V17.11 affichage consommation journalière
Hier soir j'ai fait la mise à jour en V17.11 puis Reset et Ctrl F5.
Ce matin la consommation de hier (10-03-26) est à zéro sur le graphique des consommations journalière (voir pièce jointe).
J'ai téléchargé le fichier des données, et la consommation du 10 Mars est également à zéro.
PV: 5 panneaux, total de 2150 Wc
1 panneau 400Wc fixe plein Sud
2 panneaux 375Wc réglables (chariot à roulettes montés sur pivot)
2 panneaux 500Wc fixes Sud Ouest
Mesure Shelly PRO 3 EM, Module SSR Delixi 40A
Cumulus 200L- 2400W
Batteries Indevolt SolidFlex 3000AC (1792Wh) + SFA3600 (3584 Wh) total 5376Wh
Je confirme qu'il y a bien un bug sur le V17.11 par rapport aux version précédentes
l'énergie active du jour passe à zéro et plus de synchro qui se recale ...
Je suis revenu en V17.06 us V17.10 et l'info est bien présente correctement sur les versions précédentes .
En v17.11 et bien sur sans rien changer au paramétrage, le bug est immédiat
En attendant, je repasse en V17.10
En 17.11 on voit que la fonction LecureConsoMatinJour initialise à 0 Energie_jour_Soutiree et Energie_jour_Injectee mais ne fait plus rien d'autre : https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1...7a134beL29
De même dans jourHeureChange, on ne sauvegarde plus les valeurs : https://github.com/F1ATB/Solar-Router-F1...b0ba427L57
Je comprends que la V17.11 voulait se débarrasser de l'utilisation de l'EEPROM mais il semblerait que le stockage de ces valeurs ailleurs que dans l'EEPROM soit passée à la trappe.
Merci Mike pour ton expertise.
Ca devrait faciliter le taf pour André ;-) !
Je suis allé un peu fort en V17.11, j'ai retiré par erreur la sauvegarde des données à minuit.
J'ai remis cela en V17.12
Excusez-moi du dérangement.
pas de soucis André ;-)
Y avait que le pb de la sauvegarde à minuit ?
car même en faisant une maj rapide cet aprem,  j'avais le soucis de non comptabilisation direct ....
RE edit : je confirme , je viens de tester à l'instant la V17.12 et ...  l'énergie active du jour ne reprends pas le consommé de la journée comme avant .
ayant laissé un de mes routeur avec la V17.12, je confirme l'erreur d'affichage ce matin : puissance active du jour et énergie active du jour erronée et remise à zéro pour cette dernière
