Compréhension du routeur
Je me permet de poster sur le forum concernant le projet de routeur solaire.
J'envisage faire l'installation mais je ne comprend pas le fonctionnement sur 1 point (oui 1 seul pour le moment ^^)
J'ai bien compris que l'ESP32 va lire via le TIC la Puissance Active Moyenne Soutirée dans le Linky et suivant la valeur lu, l'ESP sait combien nous consommons ou combien nous injectons.
Par contre, je ne comprend pas comment le system fait pour envoyer exactement la bonne puissance sur le chauffe eau ? Je veux dire que je ne comprend pas comment le système sait combien il envoie du fait qu'il n'y a pas de TOR sur le triac...
Un calibrage du courant de gâchette est il présent dans les paramétrages ?
Merci à vous
C'est en faisant qu'on apprend   Big Grin
Le triac peut être comparé à une vanne que l'esp ouvre plus ou moins en fonction de la mesure de la puissance de votre logement.
Dès que la puissance est inférieure au seuil (généralement 0), le triac s'ouvre progressivement jusqu'à atteindre le seuil. Ce mécanisme vérifie continuellement la puissance et adapte l'ouverture du triac en conséquence en permanence.
En espérant que cela répond à votre question.
Bonjour et merci pour ta réponse, je comprend mieux la logique de la régulation.
J'ai également vu que l'on pouvais avoir plusieurs ESP32 avec donc plusieurs triac, il y a t il un paramètre de priorité que l'on peut régler ?
il suffit de mettre des seuils de puissance différents dans les réglages.
(17-07-2024, 08:26 AM)PhDV61 a écrit : il suffit de mettre des seuils de puissance différents dans les réglages.
Merci pour ta réponse, du coup on ne peut pas faire une charge et ensuite l'autre, mais simplement "prioriser" l'une plus que l'autre au niveau routage ?
