Bug sur V17.12
Je reformule mon retour sur la v17.12 qui est peut être passé inaperçu car posté sur un autre post ...
Je viens de retester et passer un de mes routeur en V17.12,
Je confirme l'erreur d'affichage constant : en page d'accueil , puissance active du jour et énergie active du jour sont erronées avec une remise à remise à zéro pour cette dernière
Je suis repassé en V17.11 même soucis par contre en v17.06 jusqu'à V17.10, c'est ok
Suis je le seul ?
(12-03-2026, 06:20 PM)Sgb31 a écrit : Je reformule mon retour sur la v17.12 qui est peut être passé inaperçu car posté sur un autre post ...
Suis je le seul ?
Je n'ai pas de souci avec un routeur sur Linky et l'autre sur UxIx2.
Attendez le passage à minuit.
Sur les deux routeurs actuellement en route un est en V17.12 (routeur Rad1) l'autre en v17.06 (routeur CE)  depuis tôt ce matin ...
J'ai bien tenté plusieurs MAj et versions différentes . en V17. 06 ou V17.10, à la mise à jour, les données sont correctement réactualisées en quelques secondes .
En V17.11 et V17.12, les données ne sont pas réactualisées mais remises à zéro au changement de version.
voir les scan respectifs . tous les deux réglés en mesures  sur le Shelly EM
je vais laisser en fct ainsi jusqu'à demain comme indiqué
Ce comportement est lié au changement du mode de persistance de la valeur de référence pour l’énergie active.
Dans les versions <= 17.10 cette valeur était stockée dans l'EEPROM chaque jour à minuit. Dans les versions >= 17.11 cette valeur est stocké sur le file system (LittleFS).
Lors d'une mise à jour d'une version <= 17.10 à une version >= 17.11 la valeur de référence n'est plus retrouvée depuis l'EEPROM et est initialisé avec la valeur de l’énergie active au moment de la mise à jour.
On aurait exactement le même comportement si on prenait un ESP vierge et qu'on lui installait une 17.10 car l'EEPROM serait vide.
Au prochain passage à minuit la sauvegarde se fera sur le file system et comme suggéré par André l’énergie active du jour affichée redeviendra correcte.
Merci Mike pour l'explication, c'est plus clair ;-) !
En V17.12 les données Energie du jour ne sont pas remises à zero à 0h. Corrigé en V17.13.
J'ai été trop "lourd" dans mes suppressions de la V11.
Ok André,
effectivement, ce matin les valeurs étaient dans les choux !
