SCT013-100A_50mA (cablage)
bonjour
Maintenant mon routeur maitre/esclave fonctionne à merveille je fonctionne avec des batteries 4kw (peut être à cause de cela cette bizarrerie)
donc logiquement
la masse de jack référencé L va au gpio 33 (courant)
la pointe du jack référencé K va au gpio 35 ( analogique) ref-1.65V
et ou j'ai mon souci de compréhension
les flèches sur la SCT013 devrait allez direction compteur et la marche pas fait un peu n'importe quoi !
donc j'ai mis la direction des flèches vers tableau et la  je vois une merveille fonctionner.
j'ai pas coupé les fils car j'ai mis un jack femelle sur ma carte maitre.
donc ma question soit je me plante dans la compréhension soit une erreur  de sens imprimé sur la sct?
je précise que pour mes batteries solaires avec gestion logiciel Schelly et Solarmarn onduleurs,  ma bobine schelly les flèches vont bien au compteur.
Donc mes neurones chauffent avec se doute de compréhension.
Merci pour vos connaissances et vos explications.
Un schéma et photos de scan de ta config (param et données brutes et actions nous aiderait je pense
Patrick pas la peine d ouvrir plusieurs posts sur le même sujet
On s en fout du sens de ton jack femelle !!!!
Si le signe de ta mesure n est pas bon , tu croises la pince c est pas plus compliqué que ça , le sens de la flèche tu le regardes pas .
Si c est plus facile tu peux inverser phase neutre sur l alimentation de la mesure ca aura le même effet aussi .
OK Lolo
les flèches servent à rien, l'essentiel sa marche à merveille.
Ha oui Patrick, j'avais pas capté que d'autres posts étaient encore en cors et ouverts !!
je laisse lolo69 poursuivre le suivi déjà bien avancé ;-) !
(13-03-2026, 10:40 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
je te remercie  d’être coulent avec les nouveaux. sa tourne bien donc je ferme le sujet pour pas saturer et vais voir pour accès de l’extérieur avez VPN via Wireguard car je suis chez Free. donc je vais à la pêche sur le forum avant de poster de l'aide. Merci
ps : juste clôture comment le sujet sur le forum!!
