Automate a base de ESP32 - OpenPLC - Bus CAN
bonjour a tous,
utilisant depuis plus d'un an le routeur F1ATB, dont je suis pleinement satisfait, je me suis familiarisé avec l'ESP32, et a force de chercher des petits appareils simples pouvant héberger un routeur, un automate programmable et capable de communiquer sur bus CAN et être supervisé par homeassistant, je me suis lancé dans la réalisation d'un automate basé sur :
  • un boitier rail din
  • un ESP32
  • l'application OpenPLC
comme il m'était impossible de loger une carte de développement ESP32 (devkit) dans le boitier, j'ai décidé de développer une version plus adaptée.
je suis en cours de routage, et j'aimerais avoir vos retours, avis, souhaits, avant de lancer la fabrication.
la carte ESP32 sera entièrement montée par le fabriquant de PCB, le tout étant composé de 99% de cms.
la carte mère pourra être montée par soi-même, il y a quelques composants cms, mais cela reste réalisable, ou une partie peut être équipée par le fabriquant de pcb également.
je mettrai les fichiers Gerber et autres a disposition, ainsi que les sources Eagle (version 4).
je joins un petit document résumant le projet, il est tout frais et il y aura certainement des ajustements.
n'hésitez pas a me poser les questions nécessaires, je n'ai sans doute pas tout détaillé dedans.
merci de vos retours
Pièces jointes
.pdf   Esp32 PLC description fr.pdf (Taille : 601.47 Ko / Téléchargements : 50)
Belle réalisation, bien propre et plutôt assez Pro , bravo !
Après c'est quoi ton but, commercialiser un automate polyvalent ?
répondre à un besoin précis ?
salut
ça sert à quoi ?
non je ne veux rien commercialiser, je vais mettre les sources a dispo des que c'est au point, sur le site ou sur Github...
le but est d'avoir une carte esp32 a un format que l'on peut installer dans des petits boitiers rails din, meme jusqu'a 2 modules si on met la carte ESP en vertical, afin de monter divers petits appareils de commande:
actuellement je dois remplacer un micro automate Logo pour gérer un surpresseur pour de l'eau pluviale, il me manquait sur cet automate le reseau pour recuperer l'info de niveau de cuve sur homeassistant (aujourd'hui je dois sortir, oter une plaque de beton puis le couvercle de la cuve)
ensuite je dois monter 1 ou 2 routeurs F1ATB supplémentaires, monter un systeme pour gérer ma pompe de relevage, dont je ne connais pas non plus le niveau, et sans doute automatiser une pompe de filtration de piscine couplée à un réchauffeur piloté par un routeur.
j'ai aussi une partie de mes locaux ou l'eclairage est géré par des cartes d'IO sur bus CAN, basé sur le projet HAPCAN, et je voudrais pouvoir gérer ca via cet automate sur bus CAN et connecté a Homeassistant en wifi
la carte ESP32 est équipée quasiment comme celles que l'on trouve chez divers marchands, et comme les designs seront open-sources, libre a chacun de les faire fabriquer...
j'ai expérimenté OpenPLC sur un ESP32, c'est assez bien fait, on peut travailler dans 4 ou 5 langages de prog automate connus, j'ai un proto qui actionne une sortie sur BP, (genre telerupteur) voir piece jointe...
et sans doute d'autres applics a venir
Je comprends mieux mais ton post devrait plutôt être placé dans la catégorie domotique de mon point de vue.
j'avoue que j'ai hésité a le mettre dans domotique... mais tu as raison, l'usage du produit est plus vaste
comment faire le changement ? je suppose que c'est l'administrateur qui peut faire cela ?
j'ai commencé à me lancer dans le module rail din, première étape: une carte verticale portant un esp32 dev kit (en rouge), le tout sur un pcb de prototypage avec borniers (en bleu), tout ca fabriqué par jlcpcb (super efficace).
la suite sera de faire la carte mère recevant la verticale (même principe que la bleue), le tout logera dans un boitier rail din.
