Sujets : 5
Je suis en cours d installation de 2kwc de PV.
Je suis chez moi au chauffage gaz, avec production eau chaude sanitaire au gaz.
J ai dans l idée d utiliser le routeur seulement pour gérer de l'affichage, via une maisonnette perso, de la production/ conso totale et injection ou pas , afin de sensibiliser ma famille sur les gains et la consommation...
Malgré tout je me demande si je ne pourrais pas utiliser le routeur pour économiser quelques Kwh.
Sans parler de réchauffe cumulus, ni d alimentation d un radiateur , vers quel appareil peut on renvoyer le surplus produit plutôt que chez enedis ?
Merci d avance pour vos idées .
Même si tu indiques pas d'alimentation de radiateur, je conseillerais un radiateur type grille pain (ou bain d'huile pour le côté pratique si sur roulettes). Ça se trouve à 10/15 € en occasion; c'est un petit investissement pour un gain de confort.
Après, installer des PV c'est d'abord mener une réflexion sur ses habitudes de consommation: faire tourner ses machines à laver en journée par exemple.
Sujets : 5
Slt,
Merci Chris pour cette réponse rapide,
Effectivement, je ne l ai pas mentionné, mais nous prévoyons de decaler les heures lave vaisselle et lave linge en journée pour utiliser de la production PV.
Pour le radiateur sur roulette, j y ai pensé pour la période ou les températures sont plus froides afin de moins solliciter la chaudière gaz pour la pièce de vie
Sujets : 44
hello,
je ne connais pas en détail ton install mais pourquoi pas ajouter un cumulus elect tout simple ?
perso, j'ai une chaudière au gaz avec production ECS instantanée.. j'ai rajouté ya deux ans un cumulus électrique pour un peu plus de 200 euros.
mon chauffagiste m'a fait des vannes by pass pour basculer d'elect vers chaudière au cas ou ... bilan très positif, amortissement calculé de mon nouveau cumuls sur 2ans et demi grand max. Ma chaudière ne tourne plus du printemps à l'automne et j'ai de l'eau chaude gratis quasi tout le temps !
le routeur fait le job parfaitement et chauffe l'eau via le solaire en adaptant la charge avec le prod dispo ...
sinon, comme le dis Chris, tu met des grille pain en radiateur trouvé pas cher sur le boncoin...
+1 pour un grille pain.
sinon prend déjà le recul de ton installation, pour connaitre ton surplus (il sera afficher sur le linky, index injection)
Sujets : 4
+1 pour cumulus elect tout simple = batterie bon marche
Sujets : 5
mettre le ballon au centre du surplus c'est vraiment la bonne réflexion, il n'y a pas d'inconvénients, d'oubli, de manque a gagner, une fois en place tout bénef: peu importe seulement quelques watt quand il fait gris ou toute l'ECS voir plus quand la météo s'y prete, bref ca change le centre de la balance conso, bien sur si tu as fait monter récement un apareillage performant sous garantie qui ne se prete pas a recevoir une résistance en plus ou utiliser autrement ce qui est en place, ce n'est pas a nous de te le conseiller, mais les autres alternatives sont bcp plus complexes, suceptibles de ne pas sortir en création, ce n'est pas vraiment la peine de passer du temps dessus, donc trouver un ballon et une résistance c'est le but.
Sujets : 5
Bonjour à tous et merci pour vos conseils !
Je pense que je vais en suivre un en premier c'est d attendre de voir un peu comment se comporte mon installation, avant de tout modifier chez moi.
Je vais quand meme me pencher sur le cumulus histoire de voir la faisabilité par rapport a mon installation.
Pour info j'ai une chaudière gaz a condensation avec un ballon tampon interne.
Si je passe avec un cumulus, cela veut dire que je dois le mettre en amont de ma chaudiere ? pour que l 'eau froide qui est normalement chauffée par ma chaudiere , arrive déjà chaude et n ai pas besoin de réchauffe via le gaz ?
ou alors c'est en parallèle ?
auriez vous un schéma de principe ?
Merci d avance
Sujets : 44
perso, j'ai opté pour une mise en parallèle avec deux vannes by pass. une sur sortie eau chaude chaudière , l'autre sur la sortie cumuls vers le circuit eau chaude.
position un l'eau chaude de la chaudière est fermée et la vanne venant du cumulus est ouverte.
lors d'un appel au robinet d'eau chaude, celle ci vient uniquement du cumuls et comme ya pas demande d'eau chaude coté chaudière, la chaudière ne se déclenche pas
position "backup", la vanne venant du cumulus est fermée, celle venant de la prod eau chaude de la chaudière ouverte. lors d'une demande d'eau chaude, on retrouve un circuit classique et la chaudière démarre son circuit et prod eau chaude.
rien de plus simple ...
Sujets : 5
(17-03-2026, 12:05 PM)frdd a écrit : Pour info j'ai une chaudière gaz a condensation avec un ballon tampon interne.
Idéalement c'est la voir comme une source en plus qui donnerait dans un ballon ou la résistance routée serait le centre.
ca demande des gros travaux tout ca pour 2kw moins 500w de talon, donc 1,5kw plein soleil, ca ne vaut pas la peine de viser l'idéal. Pour le reste c'est plutot en fonction de l'aménagement pratique, explorer et renseigner l'architecture actuelle et possible (qu'est ce qui est où ?) chauffer un ballon tiède a usage sanitaire intermittant est dangereux (salmonelle) donc le retour á la proposition de chauffage a bain d'huile a vocation pédagogique reste l'option la plus sage (et ca n'empêche pas les réflexions sur l'évolution de l'architecture des instal et la prod PV)
et oui si c'est vrai de la part d'un fournisseur chaudière classée +++ de dire on compacte et isole en vase clos un système global, c'est plutot le contraire dans une réflexion surplus multi-piloté forcément plus complexe et avec plus de pertes théoriques mais souple et économiquement imbatable en pratique.
