Probleme regulation SSR
Il semble que la régulation de mon ESP32 WROOM DEVKIT fonctionne correctement.
Je mesure bien 3.3V à la sortie de la PIN GPIO 22 lorsque le SSR doit être ON.
Cependant, quand je connecte la sortie de ma pin GPIO à l'entrée de mon SSR 25 DA, je ne mesure plus que 1.2V.
Ce qui n'est pas suffisant pour ouvrir entièrement la sortie (commande minimum = 3V).
Est-il possible que l'entrée de mon SSR tire trop de courant sur mon ESP32 pour maintenir une tension stable à 3.3V.
Est-ce que d'autres personnes ont rencontré le même problème ?
Merci d'avance pour le support!
Oui c est possible . Que le ssr tire trop, on est limite avec la GPIO.
Je vois 3 possibilités.
Changer l’esp peut être est il un peu juste.
Changer le SSR
Mettre un transistor pour piloter la sortie
A mon avis, la diode chargée d'enclencher le SSR est en court-circuit et il ne fonctionne pas. Le bon test serait de connecter directement du 5V au SSR et voir s'il fonctionne (j'en doute).
Le SSR, par définition est un bon produit mais sa fiabilité est toute relative. Par principe j'achète toujours 1 SSR en plus de mes besoins, il servira très très probablement un jour.
