Sujets : 19
J'ai 2 ESP en version 13.01.
Un premier en UxI (routage vers CE) et le second en UxIx2 (relevé prod PV et injection vers CE).
Cela fonctionne très bien et ne souhaite pas faire évoluer la version.
Je souhaite pouvoir récupérer les données sauvagardées des 2 ESP afin de faire un suivi sous Excel ou Access.
Pouvez vous me dire ou trouver ces données et s'il est possible de les télécharger.
Si oui, comment et sous quelle format seront elles disponibles.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Serge
Sujets : 42
les données sauvegardées ne sont dispo que depuis la V17
tu les trouvera dans paramètres puis import/export
attention pour migrer en V17.x, pas de procédure OTA en venant de la V13 mais maj via connexion usb
Sujets : 19
(19-03-2026, 11:37 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
OK je vais tester avec mes esp en réserve en conservant ma V13 car j'ai un mini LCD (SSD1306) que je souhaite conserver.
La V17 peut exploiter cet écran?
Sujets : 54
Oui la v17 exploite ces petits écrans
Sujets : 54
Sujets : 19
J'ai installé et configuré en UxI la V17.16 sur un ESP. Je l'ai laissé tourné 3 heures et ai tenté de récupérer les données comme proposé dans le menu.
Certainement par manque de connaissance:
EnergieMinuit.eng: pas exploitable avec un tableur. ouvert avec word mais pas de données.
Mois_Wh_202603.csv: s'ouvre avec excel mais tout dans une même colonne et sans données chiffrées.
parametres_V1716_IP93.json: ouvert avec le bloc note. Plein de données mais inexploitables.
J'ai cherché sur le site très bien organisé de F1ATB et, sauf erreur de ma part, aucune information sur ces fichiers téléchargeables.
Si vous pouvez m'aider dans la compréhension et l'exploitation sous tableur de ces données.
Bonne soirée.
EnergieMinuit.eng est sauvegardé au format json (texte) il contient les infos de consommation de référence du jour afin de calculer les consommations/injections journalières.
Mois_Wh_202603.csv est un fichier CSV qui utilise la virgule comme séparateur. Si tout est dans la même colonne dans excel c'est qu'excel doit utiliser par défaut un séparateur différent de la virgule sûrement le point virgule.
C'est certainement possible de changer le séparateur dans excel mais c'est peut être plus rapide d'ouvrir le fichier csv dans un éditeur de texte et de remplacer toutes les virgules par des points virgules, sauvegarder et enfin ouvrir à nouveau le fichier dans excel.
Sujets : 42
Pour la lecture simple et rapide du CSV , suivant ta version excel, va dans l'onglet "données" puis clique sur l''icone "A partir d'un fichier .CSV"
l'ouverture se fera sous forme lisible car formatée
Il se peut que tu ai des différences de menu et ouverture suivant ta version Excel... mais tu devrais quand même retrouver ce principe facilement
Sujets : 19
Bjr,
Merci pour ces précisions. Cela fonctionne.
