21-03-2026, 11:11 PM
(Modification du message : 23-03-2026, 12:59 AM par Lamirr43.)
Je me permets de poster ici parce que je suis un peu perdue dans mon projet et j’aurais vraiment besoin de vos retours d’expérience.
Je suis en train de réfléchir à installer des panneaux photovoltaïques sur une maison en rénovation, mais plus j’avance, plus je me rends compte qu’il y a énormément de paramètres à prendre en compte, notamment au niveau de l’électricité et de l’intégration dans l’existant.
Par exemple, je me pose pas mal de questions sur le tableau électrique, la place pour intégrer un routeur, ou même l’impact sur certaines installations déjà prévues dans la maison. J’ai aussi l’impression que certaines erreurs peuvent coûter cher si on ne les anticipe pas dès le début. J'ai déjà eu un soucie sur un projet précédent où la façade a été très abîmé après une finition pour le bardage fait avec une mauvaise peinture. J'ai du tout reprendre mais avec un accompagnement grâce aux infos que j'ai collecté sur le
site d'une entreprise spécialisé. Du coup je me demandais, pour ceux qui sont déjà passés par là, est-ce qu’il y a des points auxquels vous ne pensiez pas au départ et qui se sont révélés importants après coup ? Est-ce que vous avez dû adapter votre installation ou votre maison à cause du solaire ?
Je préfère vraiment prendre le temps de bien réfléchir avant de me lancer, donc tous vos conseils ou retours sont les bienvenus
Merci d’avance !
Sujets : 42
22-03-2026, 10:08 AM
(Modification du message : 22-03-2026, 10:09 AM par Sgb31.)
Pour pouvoir te répondre et t'aider dans ta démarche, faudrait en savoir un peu plus sur ton projet.
Compte tenu poser toi même ton installation ou pas ?
orientation toiture, pose au sol ... ?
quelle est la nature de ton bien et la rénovation engagée ( renov elect totale ou pas, renov toiture ... ?)
qu'a tu comme chauffage et production d'eau chaude ? projet de piscine ?
En règle générale, pour le solaire, on fait un tableau indépendant du premier
Tu verra qu'il n'y a pas tant de paramètres que cela en fait ...
je vois à l'instant que tu as ouvert plusieurs post sur le même sujet. :-(
reste sur un seul post afin qu'on puisse suivre et t'aider dans ton projet sinon, ca va vite faire doublon ....
Sujets : 0
22-03-2026, 02:42 PM
(Modification du message : 22-03-2026, 02:44 PM par Gedeonluc.)
Tu as raison de ne pas te précipiter. Mais il sera compliqué de bien t’orienter si on n’a pas toutes les informations. Déjà, est-ce que ta toiture est orientée sud, est/ouest, ou mixte ? Y a-t-il des zones d’ombre, comme des arbres, une cheminée ou des bâtiments proches ? Ton installation sera-t-elle monophasée ou triphasée, et quelle puissance as-tu souscrite ? Comptes-tu revendre le surplus ou te limiter à l’autoconsommation ? Oui, ce sont beaucoup de questions, mais elles changent vraiment la manière dont on va concevoir ton installation. Si tu n’es pas sûr de l’orientation de ta toiture ou de la solidité de ta structure, je te recommande de consulter des professionnels
ici qui pourront vérifier tout cela. Ou carrément tu peux envoyer quelques photos pour qu’on ait une meilleure idée. L’idéal est que les panneaux soient correctement dimensionnés par rapport à la distance avec ton tableau électrique, et que l’onduleur soit placé dans un endroit ventilé et accessible. Si tu souhaites maximiser l’autoconsommation, prévoir la possibilité d’ajouter des panneaux ou un système de stockage peut éviter de refaire des installations plus tard. Un parafoudre ou un différentiel adapté protège aussi l’installation contre les surtensions.
23-03-2026, 12:41 AM
(Modification du message : 23-03-2026, 01:40 AM par Lamirr43.)
Bonjour Sgb31. Alors merci déjà pour ta réponse. tu as raison j’ai été un peu trop vague dans mon message.
Pour préciser un peu : je suis sur une maison ancienne en rénovation assez complète (dans le sud de la Loire) notamment l’électricité qui est en train d’être refaite en grande partie. La toiture est correcte mais je réfléchis encore entre une pose dessus ou éventuellement au sol selon les contraintes.
Je pensais plutôt partir sur de l’autoconsommation simple au départ, sans forcément revendre, mais garder la possibilité de faire évoluer l’installation plus tard si besoin.
Pour le chauffage, je suis encore en réflexion (probablement électrique avec ballon d’eau chaude classique pour commencer), donc justement je me dis que ça peut jouer sur l’intérêt du solaire.
Tu parles d’un tableau indépendant et cela fait vraiement partie de l'un des point qui me fait hésiter : est-ce qu’il vaut mieux l’anticiper dès maintenant même si je n’installe les panneaux que plus tard, ou ça peut se rajouter sans trop de complications ?
Voilà un peu là où j'en suis
cc Gedeonluc et merci beaucoup pour ta réponse aussi cela m’aide à voir que je dois encore affiner pas mal de points.
Pour répondre à tes questions, je suis en monophasé pour l’instant et mon idée est de rester sur de l’autoconsommation au départ. Pour l’orientation, j’ai une partie de toiture qui est plutôt bien exposée, mais je dois encore vérifier les zones d’ombre, surtout en fonction des saisons.
Ce qui me fait un peu peur, c’est tout ce qui est anticipation : j’ai l’impression que si je rate certaines choses maintenant (emplacement, passage des câbles, place dans le tableau…), ça peut vite devenir compliqué après.
Pour la structure et l’ensemble du projet, je me demande justement jusqu’où je peux aller seule et à quel moment il vaut mieux se faire accompagner, surtout pour éviter de faire des erreurs "invisibles" au début.
Je vais essayer de faire quelques photos pour vous montrer plus concrètement, ce sera sûrement plus parlant.
Merci encore pour ton aide
Sujets : 17
Le tableau électrique n'est jamais un véritable problème car s'il n'y a pas de place tu peux en installer un précablé à moins de 150e.
Par contre il faut autant que possible prévoir le câble AC pour les panneaux avant la rénovation. Si les distances sont courtes, tu peux prévoir en attente un câble dans le grenier et éventuellement un autre au RDC mais c'est en vérité selon la configuration de ta maison.
