Lineariser la sortie Triac en mode découpe Sinus (Sujet clos temporairement)
#31
(25-03-2026, 10:37 PM)Lolo69 a écrit : Et non dommage que tu sois aussi obstiné ça te rend aveugle .
Je rend aussi hommage à Mr Bresenham grand mathématicien et informaticien dont les travaux m’inspirent beaucoup
Réfléchis un peu à la précison et tu réviseras ce que c est qu un regulateur PID et que justement c est l accumulation interne qui déstabilise toutes la boucle . La commande ayant effectivement que 100 pas il ne faut pas les gaspiller avant …
Bref j’ attend ton code avec impatience pour comparer les courbes mais je suis serein , meme si je m’en fout je connais déjà le résultat.
En attendant mon esp32 passe 56 cycles pour calculer le polynôme avec des cycles max sur les 2 cœurs à 50ms.
Comme le cache est bien chaud pas de latence pour aller lire un tableau en dram.
Admettons 100 cycles ça fait jamais que 400nanoS sur des cycles PID à 200ms ça laisse de la marge
Tes tableaux lisent des indexes en float ?
tu as raison j ai etait un peux simpliste  ma fonctions donner avait encore trop d erreur mais j ai corriger.
par contre elle a besoin de plus de temps de calcul  20us mais sur 200ms ca ne fait que   0.01% du temps disponible, comme tu dit ca laisse  de la marge.
ma fonction :
float ouverturebis(float p) {
  if (p <= 0) return 0; if (p >= 100) return 100;
  bool m = p > 50; if (m) p = 100 - p;
  float a = 1.5708f;
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    float s = sinf(a), c2 = 1 - s * s;
    a -= ((PI - a - s * sqrtf(c2)) * INV_PI - p * 0.01f) / ((2 * c2 - 2) * INV_PI);
  float o = 100 * (1 - a * INV_PI);
  return m ? 100 - o : o;
avec  #define INV_PI  0.318309886f
le mieux c est encore de tester en reel sur un esp32  le code de test:
#include <Arduino.h>
// Polynôme degré 7 (Horner)
float ouverturePoly(float x) {
   return (((((((1.77247643e-10f * x
    - 6.20366752e-08f) * x
    + 8.72516510e-06f) * x
    - 6.30374389e-04f) * x
    + 2.48566569e-02f) * x
    - 5.26588432e-01f) * x
    + 6.06926288e+00f) * x);
  float a = 1.5708f;
// Fonction inverse (vérification)
float puissanceFromOuverture(float ouv) {
  if (ouv <= 0) return 0;
  if (ouv >= 100) return 100;
  float alpha = PI * (1.0f - ouv / 100.0f);
  return (PI - alpha + sinf(2.0f * alpha) * 0.5f) * INV_PI * 100.0f;
// Benchmark vitesse
void testVitesse() {
  const int N = 1000;
  Serial.println("\n===== TEST VITESSE =====");
  // Polynôme
  unsigned long t0 = micros();
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    float x = random(0, 10000) / 100.0f;
    ouverturePoly(x);
  unsigned long t1 = micros();
  unsigned long t2 = micros();
    ouverturebis(x);
  unsigned long t3 = micros();
  float tPoly   = (t1 - t0) / (float)N;
  float tbis = (t3 - t2) / (float)N;
  Serial.printf("Poly   : %.3f us / appel\n", tPoly);
  Serial.printf("bis : %.3f us / appel\n", tbis);
// Test précision
void testPrecision() {
  Serial.println("\n===== TEST PRECISION =====");
  Serial.println("\n--- Polynome ---");
  Serial.println("Pw\tOuv\tPw_verif\tErreur");
  for (int i = 0; i <= 100; i++) {
    float pw = (float)i;
    float ouv = ouverturePoly(pw);
    float pw2 = puissanceFromOuverture(ouv);
    float err = pw2 - pw;
    Serial.printf("%3d\t%.2f\t%.2f\t\t%.3f\n", i, ouv, pw2, err);
  Serial.println("\n--- bis ---");
    float ouv = ouverturebis(pw);
// Setup
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(2000);
  randomSeed(esp_random());
  testVitesse();
  testPrecision();
void loop() {
le tester est en 2 parties
1/ envoi 1000 valeurs aleatoires  entre 0.0 et 100  et calcule le temps moyen pour 1 calcul .
2/ calcul la précision du en verififiant  le résultat en faisant le calcul inverse.
resultat moniteur serie
Poly  : 0.689 us / appel
bis : 19.387 us / appel
--- Polynome ---
Pw    Ouv    Pw_verif  Erreur
  0   0.00      0.00    0.000
  1   5.57      0.11    -0.887
  2  10.22      0.69    -1.312
  3  14.09      1.77    -1.230
  4  17.29      3.21    -0.794
  5  19.92      4.81    -0.191
  6  22.08      6.43    0.428
  7  23.83      7.96    0.961
  8  25.27      9.35    1.354
  9  26.44    10.59    1.587
10  27.40    11.66    1.664
11  28.20    12.60    1.603
12  28.88    13.43    1.430
13  29.46    14.17    1.171
14  29.99    14.85    0.854
15  30.48    15.50    0.505
16  30.96    16.14    0.145
17  31.43    16.79    -0.206
18  31.91    17.47    -0.533
19  32.40    18.18    -0.822
20  32.92    18.94    -1.065
21  33.46    19.75    -1.254
22  34.03    20.61    -1.385
23  34.63    21.54    -1.457
24  35.26    22.53    -1.469
25  35.90    23.58    -1.423
26  36.57    24.67    -1.325
27  37.25    25.82    -1.179
28  37.94    27.01    -0.992
29  38.64    28.23    -0.771
30  39.35    29.47    -0.526
31  40.05    30.73    -0.266
32  40.74    32.00    0.001
33  41.43    33.27    0.266
34  42.10    34.52    0.519
35  42.75    35.75    0.754
36  43.39    36.96    0.963
37  44.00    38.14    1.139
38  44.59    39.28    1.279
39  45.15    40.38    1.378
40  45.69    41.44    1.435
41  46.21    42.45    1.448
42  46.70    43.42    1.418
43  47.17    44.35    1.346
44  47.61    45.23    1.235
45  48.04    46.09    1.087
46  48.45    46.91    0.909
47  48.85    47.71    0.705
48  49.24    48.48    0.481
49  49.62    49.24    0.244
50  50.00    50.00    -0.001
51  50.38    50.76    -0.245
52  50.76    51.52    -0.483
53  51.15    52.29    -0.707
54  51.55    53.09    -0.911
55  51.96    53.91    -1.089
56  52.39    54.76    -1.236
57  52.83    55.65    -1.348
58  53.30    56.58    -1.419
59  53.79    57.55    -1.450
60  54.31    58.56    -1.437
61  54.85    59.62    -1.380
62  55.41    60.72    -1.281
63  56.00    61.86    -1.141
64  56.61    63.04    -0.965
65  57.25    64.24    -0.755
66  57.90    65.48    -0.522
67  58.57    66.73    -0.268
68  59.25    68.00    -0.004
69  59.95    69.26    0.264
70  60.65    70.52    0.524
71  61.35    71.77    0.768
72  62.05    72.99    0.989
73  62.75    74.18    1.176
74  63.43    75.32    1.322
75  64.10    76.42    1.421
76  64.74    77.46    1.465
77  65.37    78.45    1.452
78  65.96    79.38    1.382
79  66.53    80.25    1.251
80  67.08    81.06    1.060
81  67.60    81.82    0.819
82  68.09    82.53    0.528
83  68.57    83.20    0.203
84  69.04    83.85    -0.150
85  69.51    84.49    -0.511
86  70.00    85.14    -0.858
87  70.53    85.82    -1.175
88  71.12    86.57    -1.434
89  71.80    87.39    -1.609
90  72.60    88.33    -1.670
91  73.56    89.41    -1.593
92  74.73    90.64    -1.359
93  76.16    92.03    -0.968
94  77.92    93.57    -0.433
95  80.07    95.19    0.188
96  82.70    96.79    0.791
97  85.90    98.23    1.228
98  89.77    99.31    1.310
99  94.43    99.89    0.887
100  99.99    100.00    -0.000
--- bis ---
  0   0.00      0.00    0.000
  1  13.11      1.43    0.433
  2  15.32      2.26    0.258
  3  17.19      3.15    0.155
  4  18.83      4.09    0.093
  5  20.28      5.06    0.056
  6  21.58      6.03    0.034
  7  22.78      7.02    0.021
  8  23.89      8.01    0.013
  9  24.92      9.01    0.008
10  25.90    10.00    0.005
11  26.82    11.00    0.003
12  27.69    12.00    0.002
13  28.53    13.00    0.001
14  29.33    14.00    0.001
15  30.10    15.00    0.000
16  30.85    16.00    0.000
17  31.58    17.00    0.000
18  32.28    18.00    0.000
19  32.96    19.00    0.000
20  33.63    20.00    0.000
21  34.28    21.00    0.000
22  34.92    22.00    0.000
23  35.55    23.00    0.000
24  36.16    24.00    0.000
25  36.76    25.00    0.000
26  37.36    26.00    0.000
27  37.94    27.00    0.000
28  38.51    28.00    0.000
29  39.08    29.00    0.000
30  39.64    30.00    0.000
31  40.20    31.00    0.000
32  40.74    32.00    0.000
33  41.29    33.00    0.000
34  41.82    34.00    0.000
35  42.35    35.00    0.000
36  42.88    36.00    0.000
37  43.41    37.00    0.000
38  43.93    38.00    0.000
39  44.44    39.00    0.000
40  44.96    40.00    0.000
41  45.47    41.00    0.000
42  45.98    42.00    0.000
43  46.49    43.00    0.000
44  46.99    44.00    0.000
45  47.49    45.00    0.000
46  48.00    46.00    0.000
47  48.50    47.00    0.000
48  49.00    48.00    0.000
49  49.50    49.00    0.000
50  50.00    50.00    0.000
51  50.50    51.00    0.000
52  51.00    52.00    0.000
53  51.50    53.00    0.000
54  52.00    54.00    0.000
55  52.51    55.00    0.000
56  53.01    56.00    0.000
57  53.51    57.00    0.000
58  54.02    58.00    0.000
59  54.53    59.00    0.000
60  55.04    60.00    0.000
61  55.56    61.00    0.000
62  56.07    62.00    0.000
63  56.59    63.00    0.000
64  57.12    64.00    0.000
65  57.65    65.00    0.000
66  58.18    66.00    0.000
67  58.71    67.00    0.000
68  59.26    68.00    0.000
69  59.80    69.00    0.000
70  60.36    70.00    0.000
71  60.92    71.00    0.000
72  61.49    72.00    0.000
73  62.06    73.00    0.000
74  62.64    74.00    0.000
75  63.24    75.00    0.000
76  63.84    76.00    0.000
77  64.45    77.00    0.000
78  65.08    78.00    0.000
79  65.72    79.00    0.000
80  66.37    80.00    0.000
81  67.04    81.00    0.000
82  67.72    82.00    0.000
83  68.42    83.00    0.000
84  69.15    84.00    0.000
85  69.90    85.00    0.000
86  70.67    86.00    -0.001
87  71.47    87.00    -0.001
88  72.31    88.00    -0.002
89  73.18    89.00    -0.003
90  74.10    90.00    -0.005
91  75.08    90.99    -0.008
92  76.11    91.99    -0.013
93  77.22    92.98    -0.021
94  78.42    93.97    -0.034
95  79.72    94.94    -0.056
96  81.17    95.91    -0.093
97  82.81    96.85    -0.155
98  84.68    97.74    -0.258
99  86.89    98.57    -0.433
100 100.00   100.00   -0.000
un graphique avec le resultat du moniteur serie est plus parlant.
[Image: Screenshot-20260328-132822.jpg]
Ce serait mieux que tu ouvres une discussion plutôt que de polluer la mienne d autant plus que ta formule de base étant fausse tes comparaison le sont également. Moi j attend un programme pour le routeur que je puisse comparer les courbes de routages. C est étonnant qu une lecture d un tableau prends 30 fois plus de temps qu un polynôme , non ? Et tu es encore sur du pw entier , alors qu il faut intercaler la linéarisation en flottant avant la conversion en int sinon il n y a aucun intérêt
(27-03-2026, 04:40 PM)Lolo69 a écrit : En attendant la méthode de 59Jag, vous pouvez donc tester la méthode Polynôme qui fonctionne parfaitement chez moi sans engendrer aucun reset ESP depuis 1 semaine
Pour cela il suffit d'inserer les quelques lignes de code ci-dessous dans le fichier Solar_routeur_v17_06 , entre la ligne 1746 et 1748  (RetardF[i] = constrain(RetardF[i], 0.0, 100.0)
        //LBE Linearisation mode decoupe sinus uniquement faire un if mode decoupe sinus plus tard
        // LBE Linearisation polynôme 7ème degré
      if (Actif[i]==MODE_DECOUPE_ONOFF) {//Linearisation uniquement pour le mode découpe de sinus
            float puissance_pid = 100.0f - RetardF[i];  // Sortie PID en puissance (0-100%)
            //Polynome degré 7
            // Merci Mike pour l'Optimisation methode Horner pour réduire les multiplications Estimations 90ns
            // Merci Laurent53 pour le forcage en float poue eviter les calculs inutiles et gourmand en double
            float puissance_corrigee =
              1.77247643e-10f * puissance_pid
            - 6.20366752e-08f) * puissance_pid
            + 8.72516510e-06f) * puissance_pid
            - 6.30374389e-04f) * puissance_pid
            + 2.48566569e-02f) * puissance_pid
            - 5.26588432e-01f) * puissance_pid
            + 6.06926288e+00f) * puissance_pid
            RetardF[i] = 100.0f - puissance_corrigee;
        //fin linearisation
Pour expliquer un peu mieux comment cela fonctionne , avec l'image ci dessous prenons un exemple avec
Sortie PID = 20%
à 20 % de sortie si on ne linearise pas on va donc aller sur la courbe bleue, donc 5 % de puissance. , c est à dire un ratio de 20/5 = 4 à ce point de fonctionnenement
le probleme est que passe à 40% sur la courbe bleue on a 30% c est à dire un ratio de 40/30= 1.33 ce qui est très différent du point de fonctionnement précédent, donc le PID ne sait pas comment agir, et le reglage PID bon a un point sera mauvais à l'autre , entrainant une mauvaise performance
Avec la linearisation , on va aller sur la courbe violette ( Polynome simplfié ou la courbe Verte calcul par regression de Newton)
à 20% de sortie PID la courbe violette donne 5
à 5 la courbe violette donne 20
Donc 20 donne 20 Yessss c est lineaire ( ratio 20/20 =1)
Si vous faites l exercice à PID=40 % vous arriverez aussi 40% donne 40 Yessssss  c est lineaire ( ratio 40/40 =1)  et ca c est très bon pour regler le PID de façon très réactive sans partir en osclliation ( je vous laisse voir les messages au début de cette discussion pour voir les résultats)
Pour aller plus loin, l'interet du polynome par rapport à une table de correspondance c 'est que c est un calcul continu, sans arrondi
Exemple si PID OUT=10.5 % le polynome va piloter le triac à 28 % ( la valeur idéale) la où une table oscillerait en permanence entre 27 et 29 generant du flickering
On peut laisser les modifs de gain , même si c est moins nécessaires ça derange pas
(25-03-2026, 10:37 PM)Lolo69 a écrit : Réfléchis un peu à la précison et tu réviseras ce que c est qu un regulateur PID et que justement c est l accumulation interne qui déstabilise toutes la boucle . La commande ayant effectivement que 100 pas il ne faut pas les gaspiller avant …
(25-03-2026, 10:37 PM)Lolo69 a écrit : En attendant la méthode de 59Jag, vous pouvez donc tester la méthode Polynôme qui fonctionne parfaitement chez moi sans engendrer aucun reset ESP depuis 1 semaine
je répond juste a tes messages.
tu as meme âs pris le temps de regarder le code il y a pas de lecture de tableaux, pw est un float .
pour le code j ai mis la function   dans le routeur faut l appeler comme ceci
            float puissance_corrigee = ouverturebis(puissance_pid);
le code esp32 ne ment pas c est le résultat réel des 2 fonctions , je pensais que tu voulais une bonne précision . c etait juste pour aider
apres si tu veux pas de réponse de ma part ne me me demande pas des choses.
@ Alexandeur , tu as désactivé tes messages privés on ne peut pas répondre. Sinon la réponse est oui les 2 cohabitent très bien
@j59Jag . Tu es extrêmement  brillant en math et en codage il n y a aucun doute.
Je retiens toutefois ta démarche car elle terriblement  intéressante et l’optimisation du code très maligne pour réduire les ressources ESP32.  Si ces optimisations sont de toi je dis chapeau bas
Je me suis triturer les méninges pour décoder car c est pas très humain de penser que cos(alpha)^2 c est 1 - sin( alpha) ^2 y a que Pythagore qui peut voir ca du premier coup d 'oeil !! Tout ça pour éviter de calcul le cos(alpha) pour réduire les cycles
Meme si la symetrie se voit , ce n'est pas très humain non plus de faire un double miroir de 0-50 pour voir le 50-100 poru gagner quelques cycles CPU,bonjour la relecture du programme... Bref ce n'est plus de mon age ces exercices mathematiques de haut vol ;-)
On a dû perdre pas mal de monde dans cette joute mathématique mais en tout cas merci et bravo ca fait plaisir à voir qu'il y a encore des personnes qui savent compter en France
Donc je résume Oui ton code est extrêmement précis car il fait une régression de Newton ( c est exactement ce que je ne voulais pas faire car trop complexe) . Mais de la à affirmer dans ta première réponse que mon code était trop compliqué, ce n est pas justifié du tout par rapport au tien qui l est beaucoup plus pour être finalement beaucoup plus gourmand en cycle CPU malgré les grosses optimisations trigonométriques et algébriques.
Et il faut bien se rendre à l évidence annoncée du départ cette fonction transcendante ne se laisse pas inverser sans effort!
Meme si le code que je propose ne te plaît pas, il remplit les objectifs et le resultat sur les courbes de routage sont là pour le démontrer.
Quand tu auras proposé les modifs à implémenter dans le RMS F1ATB je serais ravi de les implémenter pour voir le résultat sur le routage. Pour l’instant, je ne suis pas assez compétent pour faire tes modifs dans le code et gagner moins de 1% d écart par rapport à l idéal ne sera pas visible
voila un comparatif encore théorique mais je dirais quand meme avantage au polynome , un chouille moins precis mais bien plus rapide et facile à implementer
(28-03-2026, 03:06 PM)Lolo69 a écrit : Ce serait mieux que tu ouvres une discussion plutôt que de polluer la mienne d autant plus que ta formule de base étant fausse tes comparaison le sont également. Moi j attend un programme pour le routeur que je puisse comparer les courbes de routages. C est étonnant qu une lecture d un tableau prends 30 fois plus de temps qu un polynôme , non ? Et tu es encore sur du pw entier , alors qu il faut intercaler la linéarisation en flottant avant la conversion en int sinon il n y a aucun intérêt
            //Polynome degré 7
        //fin linearisation
Sortie PID = 20%
Bonjour Lolo69, bravo pour le travail accompli. Peut-on l’intégrer à 17.16 ? Si ce n’est déjà pas le cas ?
Ça c est pas moi qui décide lol
merci pour ton aide sur ta modification pid et linearisation qui fonctionne tres bien chez moi et qui permet de gagner des watts , pour moi une amélioration a integrer a la version officiel
Merci pour ton retour positif.
Il y a encore pas mal de pistes d amélioration de cette régulation , mais au final c est l arbitre Linky qui décide. Actuellement 99% d auto conso, ça me suffit ;-)
