Je suis en train de fabriquer mon routeur photovoltaique afin d'alimenter mon cumulus avec le surplus de ma production de panneaux 2kWc.
J'ai choisi un ESP32 Wroom Upesy. A sa reception, je m'apercois que le pinout est different de ceux présentés dans les tutos.
https://www.upesy.fr/products/upesy-esp3...vkit-board
Pourriez vous m'indiquer ci celui peut etre utilisé avec la version 17_16 de logiciel et quel serait le pinout pour cabler mon relais SSR ainsi que les entrées et sorties?
Par avance merci à vous
Dd
Sujets : 54
(25-03-2026, 06:51 PM)REULET a écrit : Bonjour,
Dd
Cela fonctionne également avec la carte de upesy. Utilisez les numéros de GPIO proposés par le logiciel du routeur (par exemple de 17 pour un relais SSR). Vous n'avez pas mentionné quel capteur de puissance.
(25-03-2026, 07:37 PM)Merci André,Le capteur de puissance est le Uxlx2.Je pensais donc brancher le comme le schéma suivant:Cela vous semble t'il correct?Merci d'avance,DavidF1ATB a écrit : (25-03-2026, 06:51 PM)REULET a écrit : Bonjour,
Dd
