integration de sonde diverse de mesure via MQTT
Je voulais pouvoir couper l'ouverture du triac si je voyais que la batterie se déchargeait.
Pour cela j'ai essayé de "détourner une sonde de température" en MQTT
J'ai essayé de déclarer via MQTT le load batterie.
Si >0 la batterie charge et si <0 elle décharge
La valeur remonte bien et je peux prendre des actions comme passer à 0 l'ouverture du routeur si le load batterie est inférieur -50 par ex.
Le problème c'est que cela ne semble pas supporter des valeurs comme -1000.
Je n'ai pas regardé le code, mais cela bloque sur ce type de valeur.
Cela serait intéressant de débrider les plages numériques lorsqu'on utilise MQTT ou d'offrir la possibilité de déclarer des sondes non temperature, pour l'utiliser dans la partie action.
Après avoir lu que quelqu’un avait fait ça, j’ai aussi essayé de le faire dans le programme du routeur pour les autres voies de mon Shelly 3em.
Alors en effet, il y a plein de restrictions sur les valeurs et c’est assez pesant de les enlever.
Les seuils sont aussi limités. Le mieux est peut être de passer des valeurs entre -50 et +150.
Ça marche bien pour mettre des actions sur une autre voie de puissance, ce qui n’était pas possible sans cette modification.
Merci,
C'est ce que j'ai fait finalement. Je m'en sors en envoyant juste -1 ou 1 dans mqtt pour rendre l'information batterie charge/décharge disponible dans le routeur.
Et du coup avec les actions ca marche très bien.
