J'ai perdu la mesure UxIx2
Je viens de tester la dernière version 17.16
La mesure JSY-MK-194T ne fonctionne plus
J'ai bien l'alimentation  230v mais pas de led rouge qui s'allume
Même avec un retour sur la la version 15.11 ça ne fonctionne plus.
J'ai bien installé avec le port série. J'ai testé également les options en bauds
Je continue les essais
JSY
K-194TJSY-MK-194JSY-MK-194T
Tout d'abord, au cas où, la mise à jour vers la version 17 depuis une version 16 ou plus ancienne ne peut pas se faire en OTA
Avez vous touché au câblage depuis que cela ne marche plus ?
Vérifier que le TX et RX soient correctement raccordés (TX de l'ESP sur RX du JSY et inversement)
Absolument rien touché au cablage et installé par le port série.
Cela fonctionnait depuis 2 ans
Peut être une coïncidence Huh mais je n'y crois pas
RX et TX bien croisé
Les paramètres coté routeur sont bons ? RX 26 et TX 27 ?
(27-03-2026, 06:19 PM)Mike a écrit : Les paramètres coté routeur sont bons ? RX 26 et TX 27 ?
Maj par OTA ?
Mea-culpa
Je n'avais pas pas précisé que j'avais utilisé un autre esp.
À mettre à la poubelle. Problème de masse.
Merci de vous être occupé de mon cas.
Encore une panne matériel. Pas de pb côté logiciel
Maintenant je vais pouvoir m'intéresser à ce PID.
Encore merci
Maj par OTA ?
Oui Lolo69
Je ne risque pas oublié ça avec toutes les recommandations. Smile
