Affectation des GPIO personnalisable
bonjour,
serait-il envisageable de rendre l'affectation des GPIO personnalisable depuis l'interface WEB, pour toutes les entrées/sorties utilisées par le routeur ?
ce serait bien souple, et éviterait que l'on touche aux sources, j'ai de mon coté préparé une carte permettant l'utilisation de l'ESP32 en vertical,
et il y a quelques changements, car elle aura aussi d'autres applications, cohabitant éventuellement avec le routeur, utilisant le TWAI (bus CAN), l'I2C, du rs485, un automate OpenPLC, sur des pins qui peuvent aujourd'hui être affectées à des fonctions bien précises du routeur (a terme, le soc ESP32 sera monté par jlcpcb sur la base (ici en vert, qui sera donc plus petite et plus mince, mais la il faut commander par 30 pièces minimum...)
ca pourrait résoudre aussi les divers cas de cartes aux brochages non compatibles
C'est une idée, je ne sais pas s'il faudrait beaucoup de mémoire pour cela, l'interface devrait être assez simple, un petit tableau avec libellé de la fonction et GPIO correspondant. Shy
