Suite à des travaux de maintenance sur les réseaux Orange, mes esp32 ne se synchronisent plus avec l'heure internet.
J'ai fait des reboot de tout ce qui concerne mon réseau (box, esp, ainsi que des ctrl F5), depuis plus de routage.
Est-ce qu'une bonne âme aurait une solution Svp
Merci d'avance.
@ + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR dans le 22
Routeur F1 ATB v 17.19 :
Merci André
Sujets : 10
Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton réseau ?
Tes ESP sont paramétrés en IP fixe ou en DHCP via des baux statiques ? Ce ne seraient pas les adresses IP des serveurs DNS qui auraient changées ?
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Bonjour Fabrice, merci pour cette réponse rapide.
Tous appareils connectés à la boxe sont en ip fixe, par contre comment savoir pour les Dns ?
Merci André
Sujets : 42
j'ai du mal à croire à un soucis DNS mais bon ..
regarde au niveau de ta box coté DNS mais le reste chez toi fonctionne-t-il ordi, accès internet , accès via wifi, .. ?
Vérifie au passage tes adresses IP coté routeurs
peut tu partager ta page de données brutes coté routeurs ?
mettre en IP auto, cela devrait refonctionner.
pour le ip fixe, il faut les saisir dans la box, pas dans les routeurs.
Merci @Sgb31 & grostoto pour vos réponses : l'idée de l'ip en auto je vais l'essayer et vous tiens au courant (les ip fixes sont saisies dans la box).
Merci André
C est surtout l adresse Ip de la gateway dans les paramètres qui est important, meme s il n y a pas de raison qu elle ai changé il est bon de la vérifier
Ip gateway la majorité des cas c est 192.168.1.1 sauf chez Free ou c est 254 a la fin
Bonsoir à tous merci pour vos suggestions, est-ce que la chantier n'était pas fini, est-ce l'ip en auto, (ça ma mis un fatras) mais l'horloge est revenue.
Oui lolo69 la gateway c'est bien celle la.
La Yuze de ENR n'est toujours pas revenue c'est pour cela que je ne sait pas ce qui c'est passé.
Quoiqu'il en soit, merci à vous tous et bonne soirée.
@ + Michel
Merci André
