Je viens de mettre en fonctionnement mon routeur. Merci André !
Est-ce ce que je peux connecter un JSY-MK-194 si la source de puissance provient d'un Shelly EM?
Je voudrais connaître la puissance injectée dans mon chauffe eau.
Nico
Sujets : 55
Non, le routeur ne sait gérer qu'une source. Néanmoins, depuis la version 11 vous avez la durée équivalente à une ouverture à 100% du Triac ou du relais. Cela donne une bonne idée de l'énergie transférée.
Ok. Je vais ajouter un esp32 dédié à la conso injectée dans ce cas.
Merci et bonne soirée :-)
Sujets : 11
c'est mon cas j'ai un ESP master qui gére le routage et un ESP dans ma PAC pour la mesure de température et un JSY pour mesurer ce qui est injectée dans mon ballon le tout remonté par MQTT dans HomeAssitant
exemple
(17-07-2024, 07:42 PM)Padawan34 a écrit : c'est mon cas j'ai un ESP master qui gére le routage et un ESP dans ma PAC pour la mesure de température et un JSY pour mesurer ce qui est injectée dans mon ballon le tout remonté par MQTT dans HomeAssitant
exemple
Je surveille la température ECS via un esp32 BSB-LAN pour PAC Atlantic. Mais je pense utiliser une sonde de température pour contrôler la température intérieure du boîtier contenant les esp et le triac. Et donc y ajouter un jsy pour la puissance injectée. Remontée des infos dans home assistant via esphome
