Un nouveau qui s’y colle
Je voudrais commencer par remercier le créateur qui partage son savoir au bénéfice de tous, c’est une mine d’info incroyable !
Comme beaucoup je pense, je suis tombé sur cette mine d’info suite à mes recherches.
Je souhaite me lancer sur une solution plutôt simple car mes connaissances et pratique de l’électronique sont quasi nulles.
Je suis en monophasé et en revente de surplus.
Concernant la prise d’info de surplus de production :
Mon linky étant un peu loin (un peu plus de 25m), d’après mes lecture sur ce site, le plus simple est de partir sur un shelly avec 1 sonde. J’en ai trouvé entre 50 et 60€. Vous avez testé des chinoiseries alternatives ? Qu’est-ce que ça vaut ?
Du coup j’ai ouvert mon tableau électrique pour voir comment je pourrais positionner la sonde.
J’ai vu qu’il y en a déjà une dont les fils partent au tableu dédié aux panneaux solaires. J’ai donc ouvert pour voir.
Dedans il y a une deuxième sonde. Les 2 sondes viennent se mettre sur les bornes 1A-, 1A+, 2A- et 2A+ du module "ECU-C" des panneaux.
Du coup je me demandais si certains d’entre vous connaissent cet ECU et s’il n’est pas possible de récupérer l’info ?
Sinon pour le reste, j’ai vu qu’un SRR est plus simple à cabler et ne crée pas de parasite donc je suis plutôt parti sur ça.
Mon cumulus, est-ce que c’est un mécanique ou pas ? Je n’en sais trop rien... il fait 300l et 3kW pour les résistances. Il doit avoir 2 ou 3 ans.
Je pense que c’est un électronique mais je vous laisse me confirmer avec la photo suivante
Merci d’avance pour vos retours.
Hello
Les chinoiseries alternatives au Shelly ne fonctionneront pas , car c est dans la majorité des cas un protocole Tuya smart qui ne peut pas être facilement exploité
Pour la partie puissance il faut choisir le SSR ( pas triac) pour la simplicité de câblage
Pour ton cumulus je dirais qu il est mixte , c est à dire la partie puissance est bien un thermostat mécanique mais il semble y avoir de l électronique pour alimenter l électrode anti corrosion et on ne voit pas mais il semble il avoir un afficheur en façade derrière la porte non ?
Si c est la cas tu devra partir sur un montage du routeur comme un « electronique » mais au vu de ta photo ça sera ultra simple.
Fait nous une photo de la façade du CE.
ton install solaire est en matos APs, l'ECU n'est pas (encore) compatible.
concernant le prise de mesure, part sur un shelly , les chinoiseries ne seront pas compatibles avec le routeur ...
donne les ref exactes de ton cumulus pour vérifier mais je pense qu'il est a thermostat mécanique.
par sur un montage simple : shelly + esp32+ssr+ refroidisseur . ce devrait le faire !
(01-04-2026, 06:58 AM)Sgb31 a écrit : Salut,
L'ECU -C de APsystems est une passerelle qui permet de gérer les micro-onduleurs, à priori des DS3-L dans votre cas.
L'avantage de cette passerelle est tout d'abord de régler le niveau d'injection du surplus de production vers Enedis, çàd de 0 Wh à n Kwh.
0 correspond donc à zéro injection sur le réseau.
En fonction du niveau d'injection, la passerelle règle automatiquement le niveau de production par rapport à la consommation + le surplus réglé.
Si vous utilisez le routeur, il faudra autoriser un petit niveau d'injection.
D'autre part il existe une application EMA sur smartphone qui permet de suivre la production, la consommation, l'injection, la surveillance des PV et leurs production instantanée.
Si  vous êtes  en revente du surplus le zero injection doit être au maximun de sorte à ne pas limiter la production.
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Merci AD69 pour ces précisions.
J'imagine qu'en mode revente, ya pas de blocage d'injection coté passerelle ;-).
Donc dans ce cas, le routeur devrait faire le job normalement.
ce serait bien de vérifier quand même
(01-04-2026, 10:10 AM)Sgb31 a écrit : Merci AD69 pour ces précisions.
Oui, il fera le job normalement.
Dans mon cas : 1 maître + 4 esclaves
Injection réglée à 300 Wh par phase
@AD69
Qu'entends tu par injection "réglé" ?
tu veux dire plafonnée à 300Wh par phase ou c'est plutôt un seuil ?
Thumbs Up
Merci pour toutes ces infos.
Alors j’essaye de répondre dans l’ordre...
Bien compris pour les chinoiseries, j’oublie !
Ok pour le ssr, ça confirme mes lectures, merci.
Je confirme, mon cumulus a bien une lumière en façade
Voici les caractéristiques du cumulus :
J’ai bien des micro onduleurs DS3-H.
Oui l’appli EMA permet de voir la production à l’instant t avec ce qui est consommé et injecté dans le réseau. Par contre c’est mis à jour toutes les x minutes (je n’ai pas fait le décompte). Et oui j’ai un autre onglet pour voir l’état des panneaux (j’ai un slider pour faire varier l’heure dans le passé et je peux changer le jour aussi) et un autre onglet pour avoir accès aux données historiques.
Je ne savais pas qu’on pouvait faire des réglages de la passerelle. On y accède comment ?
J’avoue ne pas avoir compris le coup des 300wh...
avec appli EMA, le routeur n'est pas compatible, la mise à jour est toute les 5mn.
@Sgb31
il existe 2 scénarios et dépend si tu as enregistré les MO par phase:
1) ce qui est mon cas. Le seuil est à considérer par phase. si j'invalide mes RMS, le surplus injecté varie de 700 à 900 Wh pour un zero injection de 300 Wh
2) ce pas de distinction enregistrée, c'est un seuil global
