Bug heure (IT 20ms/50hz)
Exclamation
Pour information, en version V17.06 puis en V17.16, si je paramètre l'heure sur "IT 20ms/50Hz" et que je renseigne la date et l'heure, après la sauvegarde je pante l'ESP32 au point de devoir le réinstaller !
A la console je vois qu'il boote mais il ne se connecte plus au wifi, ne passe pas en PA, n'est donc plus accessible par IP et la console ne réponds même plus aux commandes.
Pas trouvé d'autres solutions que de réinstaller Sad
J'ai tenté à 2 reprises, j'arrête de jouer avec ce paramétrage de l'heure et je le laisse sur internet...
(01-04-2026, 09:43 PM)neptune6 a écrit : Pour information, en version V17.06 puis en V17.17, si je paramètre l'heure sur "IT 20ms/50Hz" et que je renseigne la date et l'heure, après la sauvegarde je pante l'ESP32 au point de devoir le réinstaller !
J'ai tenté à 2 reprise, j'arrête de jouer avec ce paramétrage de l'heure et je le laisse sur internet...
Merci pour votre retour.
Le bug est corrigé en V17.17
Merci pour le correctif. Je suis passé de la V17.16 à la 17.17 et je n'ai plus de blocage Smile
Cependant en mode IT 20ms/50Hz, l'horlge tourne 2 fois trop vite (+2s toutes les secondes)
J'ai du passer en mode IT 10ms/100Hz avec lequel l'incrménation de l'heure est respectée (+1s toutes les secondes)
Autre point : Si je saisie 7h00, c'est 8h00 qui est affiché après sauvegarde.
J'ai saisi une heure de moins que l'heure actuelle pour contourner le problème...
Pour info : je souhaite passer en heure manuelle (hors internet) car je n'ai plus d'acces internet depuis plusieurs jours (panne free).
Suite à un reboot, sans internet, j'imagine que mais plages de forçage de chauffe ne seront plus prises en comptes et mon eau pourrait tomber très bas sans soleil en journée Sad
Il serait peut être bien de pouvoir initialiser une heure en mode internet en attendant qu'il retrouve l'acces. A la sauvegarde du mode internet, je pensais qu'il conserverait ma date saisie manuellement en attendant l'acces mais il indique qu'il attend l'heure sur internet (au niveau de la page d'accueil).
Vous pouvez rentrez l'heure actuelle puis le système va maintenir la bonne heure
(08-04-2026, 12:01 PM)F1ATB a écrit : Vous pouvez rentrez l'heure actuelle puis le système va maintenir la bonne heure
C'est vrai mais en cas de coupure EDF de plusieurs heures, il va décaler.
J'aurais souhaité que
- Si internet coupe plusieurs jours et que le F1ATB reboote,  l'heure continu via le 50Hz du réseau
- Si EDF coupe plusieurs heures, l'heure se resynchronise via internet
Aujourd'hui je dois choisir internet ou 50Hz sans pouvoir initialiser l'heure n mode internet
Je n'ai peut être pas bien compris le fonctionnement réel, mais la doc n'en dit pas plus
Citation :Cependant en mode IT 20ms/50Hz, l'horloge tourne 2 fois trop vite (+2s toutes les secondes)
ça c'est normal, c'est prévu pour fonctionner avec les passages a zéro de la tension (50 Hz = 100 ZC par seconde donc un "top" toutes les 10ms) en faisant le choix 20ms, il faudrait une détection ZC uniquement sur front montant et ignorer  le front descendant (on l'inverse) => c'est a peine compatible avec le pilotage d'un triac à 50% de sa capacité -> on va consommé et perturber uniquement une parité d'alternance (que le 'plus' ou que le 'moins')
Explication : S'il n'y a pas de détection ZC (choix GPIOs Triac : Pas de Triac) , en palliatif André a implémenté une horloge qui fait le top 'soft' toutes les 10ms (mais ce n'est pas synchrone avec le réseau, ce timer est tiré de l'horloge interne de l'ESP, ça permet de piloter les SSR)
Citation :Si internet coupe plusieurs jours et que le F1ATB reboote,  l'heure continu via le 50Hz du réseau
Oui et Non : En considérant l'heure sur l'ESP correct avant la coupure internet :
différent cas qui aboutissent à la même chose:
* Horloge ESP réglée sur 'Internet' => Pas de soucis, l'horloge RTC de l'ESP continue d'avancer (dérive +/- 2s / jour) (juste elle n'est pas resynchroniser toutes les 3h sur une horloge atomique)
* Horloge ESP réglée sur 'IT 10ms/100Hz et le 10ms est soft => le top 10ms est donné par l'horloge interne de l'ESP,  Pas de soucis, l'horloge de l'ESP continue d'avancer
* Horloge ESP réglée sur 'IT 10ms/100Hz et réel détection des ZC  => l'heure avance avec la précision toute relative du 50Hz réseau EDF (+/- 1% ...)
Le problème arrive s'il y a reboot:
- le reboot est soft ou par appui sur le bouton Reset de l'ESP sans coupure de l'alim => c'est un redémarrage "a chaud' : tout va bien la datation reste maintenue et correct
- le reboot est plutôt a considérer comme un redémarrage 'a froid' quand il y a perte de l'alim elec (microcoupure / de-branchage de l'alim par USB ...) => là c'est retour à l'âge de pierre au 1er janvier 1970 0h00 et sans internet pour faire une actualisation, l'ESP ne sera pas à l'heure, le cycle de programmation des Actions ne peut pas être suivi, c'est l'impasse jusqu'au retour internet ou une mise à jour date/heure manuellement
Citation :- Si EDF coupe plusieurs heures, l'heure se resynchronise via internet
Là il faut de l'éléc pour faire tourner l'ESP et la box internet (dans le meilleur des mondes c'est une batterie qui prendra la relève)
Le plus gros problème c'est la première mise a l'heure sur un démarrage 'à froid'
Le maintient de l'heure se gère très bien ensuite, peut importe le choix utilisateur
Conclusion si vous n'êtes pas opposé a récupérer l'heure sur Internet (service NTP), laissez ce choix en permanence => vous pouvez couper votre wifi la nuit, ça ira quand même, le délai avant reboot si coupure WiFi ou Ethernet se règle sur la page Paramètres
Merci André Smile ,
il est probable que si tu perds edf, tu n'aurais pas non plus internet... faute de courant pour alimenterla box et faute de tension dans les armoires telecom.
pour ma part, si je perd edf, je n'ai plus de production solaire (micro onduleur), donc peu importe que le routeur fonctionne ou pas.
En mode internet, la synchro de l'heure se fait que sur un réseau wifi même avec un carte connectée en ethernet (ESP32-ETH01).
Du coup je suis passé en mode interne ; mais si coupure électrique alors effectivement l'ESP se réinitialise et on perd les réglages voir même il faut la réinstaller. En attendant, j'ai prévu d'ajouter une alimentation 230V/5V avec batterie pour palier au coupure électrique et ainsi maintenir la synchronisation horloge de l'ESP.
Yann.
PV 3kW, 2 ECS (2kW + 1,5kWk), 1 RMS ESP32-ETH01 en v17.17 avec UxIx2 et 2 SSR
Merci pour vos retours / explications
Il n'y a visiblement pas de solution simple/robuste sans batterie de secours par exemple.
Je pilote un triac du coup je semble être dans le mode : "Horloge ESP réglée sur 'IT 10ms/100Hz et réel détection des ZC => l'heure avance avec la précision toute relative du 50Hz réseau EDF (+/- 1% ...)"
En attendant le retour d'internet, je vais laisser ainsi Smile
Bon F1ATB à tous
(09-04-2026, 02:15 PM)neptune6 a écrit : Merci pour vos retours / explications
L'idéal serait un mix du mode "IT/10ms" et de "internet" pour synchro toutes les 3h
Bon F1ATB à tous
L'idéal c'est une horloge indépendante de edf et de Internet ...
=> un module RTC DS1307 ou similaire (possède sa propre batterie)
Sinon, Linky donne l'heure (tant que le réseau EDF est alimenté)
Merci André Smile ,
