Il y a 6 heures
Mon cahier des charges
Autonomie :
- Fonctionnement même en cas de perte du WIFI d’où le choix de la mesure principale via UxIx2.
- Pince de mesure située à 15m du boitier F1ATB, reliée par câble type Ethernet
Température eau chauffe eau :
- Chauffage de l’eau au max (thermostat mécanique au max) via le surplus.
- De 2h à 6h de la nuit chauffage forcé si l’eau est à moins de 50° avec réchauffage jusqu’à 55°.
Mesure via capteur glissé dans le fourreau du thermostat mécanique.
Surveillance
- Mesure de la température du dissipateur triac (via sonde additionnelle)
Tarif
- Inférieur à 60€ : 52€ dans mon cas en 2026, auquel il faut ajouter un dissipateur, un support de fusible, du fil (tout ceci de récupération dans mon cas)
PDF avec schéma, liste des composants et photos dans le PDF de ce sujet : Exemple de réalisation + liste des composants (février 2026)
Autonomie :
Surveillance
Tarif
