Sujets : 7
Je me pose également depuis un moment la même question sur l'investissement d'une batterie. Mais plus j'avance et optimise mon installation actuelle, plus cette batterie me semble superflue.
En hiver et mi-saison, je consomme entre 90 et 95% de ma prod, ça laisse pas grand chose pour les batteries.
En été effectivement, j'ai de la ressource pour pouvoir charger celle-ci. Mais ça reste la période ou l'amplitude soleil est la plus grande et les besoins sont moindres.
Peut être que j’investirai pour le coté geek et pour lisser mon talon 300wh de conso la nuit.
Installation du Nord
26 panneaux (425-435-500) -13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W - 3440W Nord-Est - 8400W Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
Sujets : 42
(15-04-2026, 08:14 AM)Bendu13 a écrit : (03-04-2026, 06:11 PM)Sgb31 a écrit : Ce serait intéressant aussi de savoir coté ben13, en moyenne combien il réussi à charger même en hiver par rapport à ses 9.6 kwh de batterie : 30% 50% en moyenne ?
En hiver la batterie ne me sert à rien car j'ai choisi de privilégier l'eau chaude.
J'ai installé un Multiplus Victron + Cerbo GX pour gérer la batterie (Pylontech) et j'ai activé la gestion dynamique de la batterie.
Pour la préserver au maximum, le système fait évoluer le seuil de décharge mini en fonction de la charge de la veille.
Si ma batterie ne s'est pas chargée, le seuil mini va augmenter de 5%.
Ce qui fait qu'en hiver, mon seuil mini plafonne à 80% car je n'arrive pas à atteindre la charge à 100% (tout part dans le chauffe-eau avec le routeur), je n'ai donc que 20% des 9.6kWh.
Il m'a fallu attendre mi février pour avoir des journées ensoleillées successives pour que le seuil mini descende progressivement.
Aujourd'hui je suis au seuil mini (10%) et j'utilise 90% de la capacité de ma batterie, ce qui me suffit pour ne rien soutirer à EDF.
Ce fonctionnement est celui du matériel que j'ai installé avec les réglages que j'ai choisi en fonction de mes priorités.
Il est aussi possible de laisser la batterie se décharger entièrement, de privilégier sa charge plutôt que de chauffer l'eau, ce sont des questions à se poser avant d'investir dans la batterie pour savoir si le matériel choisi répond au cahier des charges que l'on s'est donné.
Certains matériel se gèrent tout seuls et sont "fermés" et d'autres autorisent d'interagir avec eux et sont très "ouverts" comme le matériel Victron GX (possibilité d'agir sur pratiquement tous les paramètres en interne ou via Home Assistant).
PS, je n'ai pas compris pourquoi j'avais deux pseudos, Ben13 et Bendu13, aurais je créé deux profils ?
Merci pour ces retours bendu13
