Ecran Tactile pour la borne
SAlut
En poursuivant l'idée de l'intégration home assistant de Geosr,
j'ai codé un écran tactile en complément de la borne, j'ai pris le 1er ecran que j'avais sous la main (un esp32 2432S028R),
et j'ai réalisé cette interface qui comporte 2 pages d'affichage (swip en bas de l'écran)
- la partie commande, qui reprend les 4 modes, réglage intensité avec un curseur, état de la borne
- la partie affichage, qui reprend quelques infos de la borne (intensité de charge, edf, energie, tension, pwm, version de la borne) ainsi que les ip (celle de l'écran, et celle de la borne).
En arrière plan il y a aussi un serveur web (accessible avec l'ip de l'écran), pour saisir son réseau wifi, ainsi que l'ip de la borne; il y a aussi un lien qui ouvre directement la page de la borne.
L'écran peut ètre positionné la ou le souhaite (à la borne elle même, ou déporté partout ou le réseau wifi est présent).
L'intéret principal que j'y vois, c'est qu'on peut accede directement aux fonctions sans passer par le web ou par home assistant, une fois la borne réglée.
Evolutions à venir:
- page web pour programmer la charge (jour, heure, courant, energie chargée)
Voila ma modeste contribution à ce projet, je suis à l'écoute des évolutions possibles.
Ci joint le projet à compiler.
Pièces jointes
.zip   Tactile_chargeur_VE_v1_0.zip (Taille : 8.36 Ko / Téléchargements : 17)
Merci Grostoto pour le partage ;-) !
Thumbs Up
Salut grostoto !
Super projet et merci beaucoup pour le partage du code ! L'idée de pouvoir déporter l'écran n'importe où sur le réseau Wi-Fi plutôt que d'être collé à la borne est vraiment pratique.
Je suis nouveau sur le forum et j'avoue que c'est exactement le genre de montage qui me donne envie de me lancer sérieusement.
Juste une petite question concernant ton serveur web embarqué en arrière-plan : est-ce que tu as prévu une petite sécurisation (genre mot de passe basique) pour y accéder, ou c'est ouvert sur le réseau local ? Je suis peut-être un peu parano avec la cybersécurité de ma domotique, mais j'aime bien savoir comment vous gérez ça sur ce genre de module ESP32 fait maison !
Encore bravo pour l'interface, c'est super propre.
non, personne n'est collé à la borne, vu qu'il n'y a aucune commande dessus.
l'idée c'est de ne pa savoir besoin du pc ou du smartphone pour faire les actions basiques (marche arret, définir le courant de charge).
et par la suite, c'est d'ajouter un programmateur complet sans passer par home assistant.
non pas de mot passe, je ne suis pas parano, donc je m'en contrefiche des mots de passe qui ne résiste pas 1/4 de seconde au 1er hacker digne de ce nom.
(03-04-2026, 06:50 PM)grostoto a écrit : non, personne n'est collé à la borne, vu qu'il n'y a aucune commande dessus.
Ah je vois.vC’est vrai que si ça reste en pur local juste pour du marche/arrêt, le risque est quasi nul et autant privilégier la simplicité d'utilisation.
L'idée d'avoir un programmateur 100 % autonome plus tard, sans avoir besoin de passer par une usine à gaz comme Home Assistant, c'est vraiment très bien vu.
Hâte de voir la suite du développement en tout cas
je poursuis le developpement, j'ai commandé un ecran capacitif plus grand.
je temporise les modifs, pour déjà le porter sur cet ecran, et ensuite je me remet sur les nlles fonctions (programmations horaires.. )
WT32-SC01 Plus ESP32 écran LCD 3.5 pouces TFT LCD écran tactile 480x320 16 mo de mémoire
https://fr.aliexpress.com/item/100500619...pt=glo2fra
et c'est pratique à utiliser
(08-04-2026, 08:00 PM)grostoto a écrit : je poursuis le developpement, j'ai commandé un ecran capacitif plus grand.
Pourquoi ne pas utiliser celui qui sera utilisé par André pour les prochaines version?
(En plus, j’en ai un  Big Grin)
peux tu rappeler la ref ?
car je crois que j'en ai un aussi.. mais je ne crois pas qu'il fasse 3.5 pouces.
https://f1atb.fr/fr/domotique/esp32-s3/e...-en-route/
Merci André Smile ,
oui c'est vrai... faut que je remette la main dessus.. j'ai du le ranger... ça va etre dur de le retrouver.
mais de ce que je vois, celui que j'ai choisi semble mieux pour les graphiques.
