Adaptateur pour topolino
J'ai acheté cet adaptateur T2/shucko pour la topolino de mon fiston.
La borne fonctionne pourtant bien avec mes tesla.
Cependant dès que je branche cet adaptateur, la borne passe "en charge" et les relais claquent rapidement une vingtaine de fois et enfin le routeur/borne plante...
Obligé de relancer.
La topo n'est même pas branchée.
Dommage, je pensais m'en servir pour gérer les heures creuses et profiter du solaire..
Une idée d'où ça peut venir ?
De plus, même si l'ip enregistrée est affichée, le routeur se met en mode wifi et ne se connecte pas à mon wifi. Bizarre...
- Borne VE-TRONIC
je ne suis pas sur que la topolino est le signal CP dans la prise (je suis meme sur qu'elle ne la pas)
cela ne peut pas fonctionner.
il faut un bète programmateur.
la shucko est une bète prise 220v industriel, sans aucune info de charge.
le borne H3rv3 a besoin des infos venant de la voiture pour délivrer du courant (me semble t'il).. quoique c'est peut etre juste dans l'autre sens, la borne qui informe de la puissance qu'elle va délivrer à la bagnole.
dans ton cas, un bète routeur à relais on/off (pas de sinus ou autre fantaisie) avec 2 seuils et une tempo.
J’ai déjà mis une prise programmable, mais j’avais envie d’utiliser la borne.
J’ai deux véhicule électriques et ça me branchait bien d’avoir deux bornes fonctionnelles.
Dès que je branche l’adaptateur, la borne détecte un véhicule et commence la charge.
Il doit y avoir un circuit qui émule une voiture là dedans.
- Borne VE-TRONIC
Piemdp, 1 utilisateur(s) invisible(s), 1 visiteur(s)
