esp32 cyd
Je souhaiterais faire un routeur à l'aide d'un esp32- 2432S028 (CYD).
Je découvre l'univers de la programmation à l'aide de vs code car Arduino IDE rame de trop et je rencontre des problème de chargement de l'expressif32...
Dans un premier temps, je souhaiterais charger le programme en installation rapide.
Après avoir installé le navigateur Chrome sur mon laptop sous linux, j'effectue la procédure de l'installation.
Je sélectionne la version 17 et sélectionne le port USB puis j'obtiens le msg que le site ne peut pas se connecter au port USB alors que j'ai paramétré les autorisations nécessaires.
Je sollicite donc votre aide afin de trouver une solution à mon problème.
Je vous en remercie d'avance.
Est ce que le câble USB utilisé est bien compatible avec les données ?
Certains câbles n'ont pas les fils de données et permettent juste le chargement d'appareils.
(03-04-2026, 05:32 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Pas pro du monde linux mais y aurait pas un soucis de driver/pilote pour le reco USB sur ta machine ?
le câble comme l'indique Mike peut également être une source de pb .
Le câble fonctionne car hier soir j'ai programmer un schéma basic genre faire clignoter la led RVB.
Avec vs code, la carte est reconnue mais pas via le navigateur Chrome ?!?
Comme répondu à Mike, le câble est bon. Concernant le driver, linux est équipé d'origine et tout fonctionne correctement via vs code...
OK parfait pour le câble.
Quelle est l'erreur exacte et le port utilisé ?
bonjour,
  vous utilisez le même login dans les 2 cas ?
  une petite commande :
Citation :sudo usermod -aG dialout votre_login
pour que le system puisse accéder au port USB
Merci André Smile ,
(03-04-2026, 06:50 PM)Mike a écrit : OK parfait pour le câble.
Sur la fenêtre f1atb.fr tente de se connecter à un port série,
ttyS10 associé, click  "connexion"
f1atb.fr indiqué :
Failed to execute 'open' on serialPort': Failed to open serial port
Pour le port choisissez peut-être /dev/ttyUSB0
(03-04-2026, 07:08 PM)michy a écrit : bonjour,
Fait également, toujours le même message...
Je suis vraiment une truffe ?
Je n'avais pas vu qu'il y avait un déroulant pour les ports USB !
Ça y est ? j'ai pû faire le transfert.
Merci quand même
Je reviendrai vous donner des news, si j'ai réussi à le paramétrer ?
Bonne soirée à tous
