03-04-2026, 06:09 PM
(Modification du message : 06-04-2026, 10:07 PM par SebTs.)
Je débarque sur le forum car je compte me lancer dans la domotique et monter un routeur PV d'ici cet été. La partie élec/bricolage ne m'inquiète pas trop, mais j'ai un doute côté réseau.
Comment gérez-vous la sécurité avec tous ces petits modules Wi-Fi (ESP32, etc.) chez vous ?
J'avoue que l'idée de connecter des puces DIY directement sur le même réseau que mes PC persos me bloque un peu.
En me renseignant sur la sécurité IoT sur pas mal de sites tech (Next INpact, Hardware.fr, Phonandroid,
Numériki...), on lit parfois tout et son contraire, ce qui a tendance à rendre un peu parano sur les failles potentielles de ces modules bon marché !
Est-ce que vous passez par un réseau invité, un VLAN dédié, ou vous faites confiance au matériel brut ?
Preneur de vos retours d'expérience avant de faire mes premières configurations !
Sujets : 42
Sauf à mettre des règles NAT plutôt qu'un VPN pour des accès depuis l'extérieur (manip tout à fait discutable)...
que veut tu qu'il se passe en mode réseau privé sur tes puces IOT et ton réseau local ?
J'ai nettement plus confiance dans un système diy qui porte du code opensource que dans des produits tout faits type caméras qui remontent des données à je ne sais qui.
03-04-2026, 06:32 PM
(Modification du message : 03-04-2026, 06:37 PM par SebTs.)
Salut Sgb31 et merci pour ton retour.
Tu as sûrement raison, je me prends peut-être un peu trop la tête pour le réseau interne. Tant que je n'ouvre pas ma box vers l'extérieur, le risque reste minime cela va sans dire.
D'ailleurs, sacrée installation que tu as là ! Avec tes 3 routeurs (Triacs/SSR) et l'afficheur distant, tout ce petit monde communique sur ton Wi-Fi classique sans problème de déconnexion ou de latence ?
En tout cas; c'est exactement pour arriver à ce genre de config bien complète que je préfère poser les bonnes questions réseau dès le début avant de tout flasher.
(03-04-2026, 06:29 PM)Chris a écrit : Bonjour,
Vu sous cet angle, tu as carrément raison.
C'est vrai qu'avec l'open-source on sait exactement ce qui tourne en fond, contrairement à toutes ces caméras ou prises connectées bas de gamme qui renvoient nos données sur des serveurs obscurs.
Sujets : 42
Oui SebTs,
Ca fonctionne plutôt bien mon install
Quelques perturbations wifi / zigbee à cause des chevauchements de fréquences mais dans l'ensemble c'est good.
routeurs , Afficheur et Home assistant sont bien complémentaires et ont été vite apprivoisés par la famille y compris ma femme qui gère les pics de prod avec ses affaires( Machine , Linge ...)
j'essaye malgré tout de ne pas trop complexifier car quand ca plante, tu est mal et tu as la pression . donc toujours un plan B pas trop loin au cas ou ...
Cela n'engage que moi mais en domotique, faut juste trouver le juste milieu entre automatiser/ optimiser et gagner en confort sans se prendre la tête ...
(03-04-2026, 06:55 PM)Sgb31 a écrit : Oui SebTs,
Ahah le fameux plan B.. C'est clair que si l'usine à gaz plante et que plus rien ne marche à la maison, la pression doit vite monter.
C'est une super philosophie, le but c'est de se simplifier la vie, pas de s'en rajouter. Je vais garder ça en tête et commencer par une config simple de mon côté avant de vouloir tout automatiser d'un coup.
Merci encore pour ton retour !
Sujets : 42
pas de soucis,
reviens vers nous sur le forum si besoin, ;-)
