Choix retour température
Question
j'ai une question je souhaiterai avoir le retour de température Capteur DS18B20 Interne "et" Capteur DS18B20 ESP Externe plutôt que le choix "ou"
Pouvez-vous me donner le code pour effectuer la modification ?   Idea
La raison de ma demande c'est que j'ai bien le retour de température de mon deuxième ESP32 avec sonde dans le ballon de ma PAC et mon ESP32 actionneur a une sonde pour vérifier la température de son relais SSR dans son boitier pour l'instant je peux avoir que l'un ou l'autre j'aimerai les deux  Big Grin
merci André pour cette V9 qui est incroyable.  Smile
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V13.03 avec sonde de température et JSY
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Je veux bien, mais c'est trop compliqué. Il y a plein de choses à modifier.
Peut être un jour dans une autre version.
OK merci André je vais patienter
