Sujets : 8
Je cherche à comprendre pourquoi lorsque la puissance venant des panneaux est suffisante et le triac à 100% toute l'énergie ne va pas vers celui-ci.
Comme on le voit ci-dessous il y a une différence énorme entre le moment où le routeur régule et le moment où je mets le CE en marche forcée.
Si on regarde la journée d'hier elle a pourtant été bien ensoleillée et malgré ça l'eau n'était pas si chaude et j'ai du forcer le CE en fin de soirée.
Est ce dû au câblage ou un mauvais réglage ?
Si vous avez une idée, je suis preneur !
Fred
Routeur Version : 17.30
Source des mesures de puissance : UxI
Sujets : 55
Bizarre. Quand vous avez forcé le routage après 20h la courbe orange est resté à zéro comme si vous n'aviez pas fait de routage.
Sujets : 8
Quand je dis que j'ai forcé le CE, c'est sur mon tableau électrique au niveau de l'horloge, c'est pour ça qu'il ny a rien sur la courbe orange à mon avis.
Fred
Sujets : 17
alors moi je comprend qu a 20h le soleil pas tres costaud
marche forcée veut dire triac a 100/100
donc puissance panneau pas suffisante d ou la courbe montante
cdlt
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 8
Tout à fait pour ce graphique, mais c'est surtout sur le premier graphique que je voulais montrer la différence :
Ce matin :
A gauche du graphique, le routage solaire et à droite le forçage du CE.
Fred
Sujets : 17
18-07-2024, 04:52 PM
(Modification du message : 18-07-2024, 04:57 PM par lucky.)
(18-07-2024, 04:43 PM)f.ricou a écrit : Tout à fait pour ce graphique, mais c'est surtout sur le premier graphique que je voulais montrer la différence :
Ce matin :
Fred
ok
oui comprend pas moi non plus donc autant de dif
la source de données donne de bonne info??
Suivi sur Domoticz
Sujets : 55
Cela montre que votre chauffe-eau forcé à ON ne consomme que 1200W environ. Peut-être une des résistances est morte. Les 2 courbes que vous montrez sont cohérentes pour cela.
Sujets : 6
Le chauffe-eau n'aurait t'il pas un thermostat électronique qui n'aime pas le courant haché ?
Essayez avec le multi sinus pour voir si ça marche mieux...
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
Sujets : 8
18-07-2024, 10:02 PM
(Modification du message : 18-07-2024, 10:13 PM par f.ricou.)
Mon questionnement est surtout :
pourquoi entre -10 et -4 la courbe de surproduction n'est pas plus proche des -400w car routé vers le CE
comme entre -4 et 0 lorsque j"ai forcé le CE.
Pourquoi la courbe n'est pas plus comme dans le rond du dessin ci dessous ?
