Sujets : 5
Bonjour à tous.
Cela fait un moment que je cherche , mais je n arrive pas a résoudre mon problème.
Je me rends compte que mon routeur ( la partie au tableau Esp+ jsy ) perd le wifi régulièrement.
Je suis obligé de débrancher/rebrancher pour retrouver l' accès.
L.ip reste bien la même..
Je ne sais plus trop où regarder.
Si vous avez une idée ou une piste je suis preneur.
Merci d avance.
Sujets : 18
Quel est la force du signal affichée dans les données brutes du routeur ?
Sujets : 61
Faible signal wifi ou alimentation faible.
Sujets : 5
L esp est a a peine 1 mètre de ma box.
Mais j ai refait l installation de zéro et tout fonctionne bien mieux ?
Merci a vous.
Sujets : 0
J'ai le meme souci depuis peu j'étais en version 16 puis la en version 17 et j'ai des pertes de connection wifi. Mon signal est bon 41db le routeur n'est pas loin de la box et l'alimentation est bien à 5V. J'ai débranché le ventilateur de mon Triac pensant que ca venais de la mais idem. J'ai meme changé de carte ESP32 mais pareil.
Le routeur fonctionne quand meme mais lorsque je force la commande en MQTT et que le wifi ca saute ca me fait sauter le forcage...
Sujets : 0
J'avais eu des soucis du même acabit au passage de la V14 en V15 pendant 1 mois, avec changement alim, changement esp32, rien qui marche, toujours des déconnexions... Et il s'avère que pour une raison X c'est l'adressage IP sur la box qui fichait le bazar : j'ai simplement changé l'adressage des routeurs et tout était rentré dans l'ordre. J'imagine que la box avait un conflit dans sa table d'adressage fixe qu'un redémarrage ne réglait même pas.
Peut-être une piste ?
Sujets : 0
(26-04-2026, 09:55 PM)NadMan a écrit : J'avais eu des soucis du même acabit au passage de la V14 en V15 pendant 1 mois, avec changement alim, changement esp32, rien qui marche, toujours des déconnexions... Et il s'avère que pour une raison X c'est l'adressage IP sur la box qui fichait le bazar : j'ai simplement changé l'adressage des routeurs et tout était rentré dans l'ordre. J'imagine que la box avait un conflit dans sa table d'adressage fixe qu'un redémarrage ne réglait même pas.
Bonjour, j'ai trouvé le problème je crois c'est le wifi de Free qui déconne et qui fait des déconnection du coup j'ai acheté un répeteur wifi et la ca plus de déconnection.
Sujets : 45
Si tu as des pbs de stabilité/ réception wifi chez free, as tu essayé de change de canal wifi au niveau de ta box?
As tu sinon des objets Zigbee , cela peut rajouter des soucis de stabilité ?
Rajouter un répéteur wifi peut effectivement solutionner ton soucis mais attention a bien le positionner / box
Sujets : 0
(20-05-2026, 12:12 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Oui j'ai essayé de changer le canal mais rien n'y fait. J'ai effectivement bcp d'appareil Zigbee et Esp en wifi pour des modules perso qui fonctionne tres bien sur le wifi Free mais la sur le routeur ca pose probleme.
Sujets : 45
hello,
As tu un dongle zigbee branché sur ta box ?
Si oui, met une rallonge afin de s'écarter le plus possible de la box
