Autonomie en Normandie : Deye 8K, Batterie 314Ah et Routage 4 voies
Je vous sollicite pour valider la partie logicielle de mon futur projet d'installation. Actuellement, je tourne avec 6 kWc de panneaux sur micro-onduleurs et un routeur F1ATB sur mon chauffe-eau.
Le projet à venir :
Je vais installer un onduleur Deye 8K avec une batterie DIY 16S 314Ah. Le cerveau sera un mini PC sous HAOS (bare metal), relié à l'onduleur en RS485/USB.
Mon ambition :
  • Off-Grid partiel : Par fierté et pour couper l'abonnement, je vise l'autonomie de début avril à fin septembre.
  • Gestion de l'inertie : Utiliser le surplus pour chauffer mes dalles (très utile pour les nuits fraîches en Normandie) via un routeur F1ATB 4 voies (1 ECS 2000W + 3 dalles 1500W).
La genèse du code :
Comme je n'y connais rien en informatique, j'ai fait travailler trois IA en collaboration. Je leur ai soumis mes idées et elles ont généré ce code YAML. Elles m'assurent qu'il est parfait, mais je préfère l'avis d'humains qui pratiquent le code au quotidien !
Logique du code :
  • Protection Batterie : Coupure du routage à 30% de SOC, reprise à 35%.
  • Rampes Intelligentes : Montée progressive (paliers de 10 à 20%) et descente rapide (palier de 15%) pour protéger la batterie des appels de charge de la maison ou des passages nuageux.
  • Calcul Hybride : Utilisation de PV - Load - Grid pour fonctionner aussi bien l'hiver (On-Grid avec pince CT réseau) que l'été (Off-Grid).
Bien sûr, les noms des entités et les valeurs de
 puissance devront être ajustés une fois le matériel en place ; ce qui m'intéresse avant tout, c'est de valider la structure du code et la logique des rampes.
Le code envisagé :
# FILTER SENSOR — lissage surplus brut
sensor:
  - platform: filter
    name: "Surplus Solaire Lissé"
    unique_id: surplus_solaire_lisse
    entity_id: sensor.surplus_solaire_brut
    filters:
      - filter: moving_average
        window_size: 3
        precision: 0
      - filter: range
        lower_bound: 0
        upper_bound: 8500
# TEMPLATE SENSORS — surplus brut + consignes par voie
template:
  - sensor:
      - name: "Surplus Solaire Brut"
        unique_id: surplus_solaire_brut
        unit_of_measurement: "W"
        state_class: measurement
        device_class: power
        state: >
          {% set pv = states('sensor.deye_pv_power') | float(0) %}
          {% set load = states('sensor.deye_load_power') | float(0) %}
          {% set grid = states('sensor.deye_grid_power') | float(0) %}
          {{ [pv - load - grid, 0] | max | int }}
      # --- Voie 1 : chauffe-eau 2000 W ---
      - name: "F1ATB V1 consigne pct"
        unique_id: f1atb_v1_pct
        unit_of_measurement: "%"
        state: >
          {% set soc = states('sensor.deye_battery_soc') | float(0) %}
          {% set seuil = 100 if soc > 90 else 200 %}
          {% set s = states('sensor.surplus_solaire_lisse') | float(0) %}
          {% set s = 0 if s < seuil else s %}
          {{ [[s / 2000 * 100, 0] | max, 100] | min | round(0) | int }}
      # --- Voie 2 : dalle 1 — 1500 W ---
      - name: "F1ATB V2 consigne pct"
        unique_id: f1atb_v2_pct
        state: >
          {% set reste = [s - 2000, 0] | max %}
          {{ [[reste / 1500 * 100, 0] | max, 100] | min | round(0) | int }}
      # --- Voie 3 : dalle 2 — 1500 W ---
      - name: "F1ATB V3 consigne pct"
        unique_id: f1atb_v3_pct
        state: >
          {% set reste = [s - 2000 - 1500, 0] | max %}
      # --- Voie 4 : dalle 3 — 1500 W ---
      - name: "F1ATB V4 consigne pct"
        unique_id: f1atb_v4_pct
        state: >
          {% set reste = [s - 2000 - 1500 - 1500, 0] | max %}
# AUTOMATIONS
automation:
  # 1. REGULATION PRINCIPALE — ramp adaptatif toutes les 2s
  - alias: "F1ATB - Regulation triacs finale"
    mode: queued
    max: 2
    trigger:
      - platform: time_pattern
        seconds: "/2"
      - platform: event
        event_type: f1atb_resume
    condition:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.deye_battery_soc
        above: 30
    action:
      - variables:
          soc: "{{ states('sensor.deye_battery_soc') | float(0) }}"
          surplus: "{{ states('sensor.surplus_solaire_lisse') | float(0) }}"
          step_up: >
            {% if soc > 95 %} 20
            {% elif soc > 80 %} 15
            {% else %} 10
            {% endif %}
          step_down: "{{ 15 if surplus < 500 else 8 }}"
          seuil: 3
      - repeat:
          for_each:
            - { sensor: "sensor.f1atb_v1_consigne_pct", entity: "number.f1atb_voie_1" }
            - { sensor: "sensor.f1atb_v2_consigne_pct", entity: "number.f1atb_voie_2" }
            - { sensor: "sensor.f1atb_v3_consigne_pct", entity: "number.f1atb_voie_3" }
            - { sensor: "sensor.f1atb_v4_consigne_pct", entity: "number.f1atb_voie_4" }
          sequence:
            - variables:
                new_val: "{{ states(repeat.item.sensor) | int(0) }}"
                old_val: "{{ states(repeat.item.entity) | int(0) }}"
            - if:
                - condition: template
                  value_template: "{{ (new_val - old_val) | abs > seuil }}"
              then:
                - service: number.set_value
                  target:
                    entity_id: "{{ repeat.item.entity }}"
                  data:
                    value: >
                      {% if new_val > old_val %}
                        {{ [old_val + step_up, new_val] | min }}
                      {% else %}
                        {{ [old_val - step_down, new_val] | max }}
                      {% endif %}
  # 2. COUPURE SOC BAS — tout à 0 immédiatement
  - alias: "F1ATB - Coupure SOC bas"
    mode: single
    trigger:
      - platform: numeric_state
        below: 30
    action:
        target:
          entity_id:
            - number.f1atb_voie_1
            - number.f1atb_voie_2
            - number.f1atb_voie_3
            - number.f1atb_voie_4
        data:
          value: 0
  # 3. REPRISE APRES SOC BAS — hysteresis 30/35%
  - alias: "F1ATB - Reprise SOC"
    mode: single
    trigger:
        above: 35
    action:
      - delay: "00:00:15"
      - event: f1atb_resume
  # 4. RESYNC PERIODIQUE — rattrape les dérives toutes les minutes
  - alias: "F1ATB - Resync periodique"
    mode: single
    trigger:
        minutes: "/1"
    condition:
        above: 30
    action:
        target: { entity_id: number.f1atb_voie_1 }
        data: { value: "{{ states('sensor.f1atb_v1_consigne_pct') | int(0) }}" }
        target: { entity_id: number.f1atb_voie_2 }
        data: { value: "{{ states('sensor.f1atb_v2_consigne_pct') | int(0) }}" }
        target: { entity_id: number.f1atb_voie_3 }
        data: { value: "{{ states('sensor.f1atb_v3_consigne_pct') | int(0) }}" }
        target: { entity_id: number.f1atb_voie_4 }
        data: { value: "{{ states('sensor.f1atb_v4_consigne_pct') | int(0) }}" }
Votre avis :
Avant d'acheter tout le matériel et de lancer le montage, est-ce que cette logique de régulation via Home Assistant vous semble tenir la route ?
Merci pour votre aide et vos retours d'expérience !
Le projet est intéressant mais ta démarche est plus qu'osée de mon point de vue .
Tu dis ne rien y connaitre en info et avoir fait tourné 3 IA , ouais ...
De plus, tu n'a pas le matos et le code a été généré ainsi sans avoir été encore testé , évalué, validé ... avec surement des ajustements et erreurs ou calculs en cascade.
Je suis informaticien et ancien électronicien de métier et tous mes essais , sollicitations d'IA m'ont appris que les IA peuvent se planter parfois lamentablement sur des aspects spécifiques.
Malgré cela, les IA apprennent , évoluent et elles produisent du code qui s'avère être de plus en plus fiables mais pas exempts de bugs et de défauts ....
Perso : je procède différemment, :
- je découpe mon code par blocs indépendant,
- je teste , valide le code
- puis recette en situation réelle.
je commente mon code, je le versionne ( de manière à faciliter le suivi et le retour éventuel arrière)
J'ai procédé ainsi pour développer mon afficheur solaire dernièrement et même si les IA sollicitées m'ont permis d'avancer rapidement , j'avoue que parfois elles se sont bien plantées ...
Pour moi, difficile de faire une validation (même) "théorique" sans disposer de la structure matérielle et paramétrée qui va avec ...
(06-04-2026, 08:46 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bonjour Sgb31,
Merci pour ton retour d'expérience ! Je comprends tout à fait ton point de vue de professionnel.
C'est vrai que ma démarche est osée, mais c'est aussi ce qui rend le projet passionnant.
Je suis bien conscient que l'IA peut se planter, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai confronté trois modèles différents (Gemini, Claude et ChatGPT) sur les mêmes problématiques.
 Elles se sont d'ailleurs corrigées entre elles sur des points critiques (comme le signe du grid ou les limites du filtre de lissage).
Mon objectif n'est pas de copier-coller sans comprendre, mais de préparer une base logique solide avant de recevoir le matériel.
Une fois le materiel arrivés, je compte bien suivre ta méthode : tester bloc par bloc, vérifier les remontées de puissance et ajuster le code en situation réelle.
Au plaisir d'échanger sur les tests concrets dès que l'installation sera sous tension !
Ok, tiens nous au courant de l'avancée de ton projet !
(07-04-2026, 06:02 PM)Sgb31 a écrit : Ok, tiens nous au courant de l'avancée de ton projet !
oui, normalement prévue pour la fin d'année. Donc j'ai le temps de voir venir, en attendant je fait des plans dans ma petite tête!
mais pense tu que cela peut fonctionné ou voué a l’échec?
Difficile comme cela pour te répondre.
Ce que tu souhaite est un peu "pointu" et nécessitera forcément ajustements voire compromis au final.
HA vas interpréter ton yaml et il sera surement important de rajouter des traces voire des messages intermédiaires pour suivre et valider
il s'agit d'un langage pas vraiment nouveau sensible entre l'indentation et les versions coté HA qui n'acceptent pas toujours les commandes directes générées par les IA...
J'en ai fait les frais avec un code afficheur aidé par Claude. parfois, faut insister pour que ca passe . pas facile à débuguer quand on est novice en prog.
Si tu ne connais pas HA , domotique ... je te conseille de monter d'abord bien ton PC sous HAOS et faire bien communiquer les éléments PV avec HA et t'y familiariser ..
Attention HA est assez chronophage au début ..
Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça fait déjà 3 mois que je bosse sur mon dashboard et j'ai déjà créé pas mal d'entités, d'entrées et de scripts. Je commence vraiment à capter la logique du système.
Pour le code, j'utilise une méthode de < croisement >qui me fait gagner un temps fou : Claude s'occupe souvent de la structure, ChatGPT (que je trouve plus costaud sur l'informatique pure) corrige et optimise, et Gemini vient valider le tout en corrigeant les derniers détails. En faisant tourner ces 3 IA ensemble et en les faisant se relire mutuellement, j'arrive à des résultats bien plus solides qu'avec une seule.
Je m'éclate vraiment à découvrir les possibilités de Home Assistant, elles sont quasi infinies ! C'est justement en voyant cette puissance que l'idée m'est venue. Je voulais faire fonctionner le F1ATB en 'off-grid virtuel' et je me suis dit qu'il n'y avait pas 10 000 solutions.
C'est pour ça que je suis venu vers la communauté : pour savoir si certains avaient déjà tenté l'expérience ou si vous pensiez que c'était jouable dans ce sens-là. En tout cas, merci pour l'accueil et les conseils!
