Panne routeur … HELP !!!
Bonjour à tous !
Utilisateurs d’un routeur depuis quelques mois j’en suis totalement satisfait !
PROBLÈME … depuis quelques jours mon routeur ne fonctionne plus… existe t’il une procédure ou une série de tests à effectuer pour dépanner ???
D’avance merci pour votre aide …
Quels sont les symptômes ? "ne fonctionne plus" est un peu trop vague Smile
Identifier si c est la mesure de puissance ou la partie triac ou la partie zéro cross détection.
Copie écran page accueil + copie écran page données brutes
Sinon on ne voit pas trop la taille du radiateur triac.
Merci pour votre retour …
J’ai constaté dans un premier temps que je n’avais plus de production sur le CE, je voyais bien l’ouverture du TRIAC à 100% mais aucune puissance (j’ai donc pensé au TRIAC HS) et depuis hier je n’ai même plus de visu via l’adresse IP donc pas beaucoup d’infos à fournir…
L’alimentation fonctionne bien.
Le TRIAC est un BTA40-800.
Est ce que vous êtes sur que le chauffe eau n’était pas à température et que le thermostat ait coupé l'alimentation de la résistance ?
Concernant le routeur qui n'est plus accessible via son IP, peut-être que celle ci à changé (si vous n'utilisez pas une IP fixe).
Oui le CE était froid
Pour l’adresse IP … je ne sais pas… comment faire pour le retrouver ?
Jusqu’à présent j’utilisais : http://192.168.1.21/
J’ai branché le CE en direct hier et il a bien chauffé, donc le CE n’est pas en cause.
pour trouver les adresses IP sur le réseau local, j'utilise sur le téléphone l'application WIFIman disponible sur le store.
Merci ☺️
Mon ESP32 n’apparaît pas sur mon réseau WIFI après un scan … je crois que je vais recommander le matériel et refaire un routeur tout neuf … ?
Quelques nouvelles…
Après un reset et une mise à jour de l’ESP j’ai a nouveau les remontées d’infos…
Mais toujours rien qui part au CE.
Je soupçonne donc le TRIAC d’avoir rendu l’âme ???
Qu’en pensez-vous vous ?
Pour la fiabilité, que préconisez vous ?
TRIAC ou relais SSR ?
Merci d’avance pour vos réponses
Je vous joins un screen …
nous n'avons pas vu la taille du radiateur.. qui pourrait expliquer le décès du triac.
je commencerais par changer le triac, c'est facile.
un ssr fonctionne bien, avec, la aussi, un radiateur de bonne taille.. sinon la sanction sera la même.
