Bonjour a tous et toutes,
Je me demandais si il était possible de faire un calcul de puissance avec pinces amperemetrique sur les 3 phases ?
En effet je route la plupart du temps a 0. Mais les deux autres phases peuvent avoir une conso que le routeur ne voit pas. Et du coup la somme algébrique du linky est positive. Si le routeur pouvait prendre en compte les 3 phases ca serait pas le cas et oh combien génial
Je me doute qu'en prenant la mesure de puissance du linlky ca serait réglé mais c'est un peu plus compliqué pur moi .
Merci Beaucoup , Pierre.
Sujets : 13
Il vous faut utiliser pour cela un système de mesure de la puissance pour le triphasé. Le routeur en supporte plusieurs: Shelly 3EM, Shelly pro 3EM ou encore UxIx3.
(10-04-2026, 02:07 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour Mike,
Merci d'avoir pris le temps de répondre. Je n'avais pas pensé au UxIx3 . Je vais regarder ca. Merci beaucoup !
Sujets : 14
je ne vois pas comment ton routeur peut fonctionner si tu es en triphasé et que tu l'as installé en monophasé ?
(21-04-2026, 09:59 AM)piamp a écrit : je ne vois pas comment ton routeur peut fonctionner si tu es en triphasé et que tu l'as installé en monophasé ?
Bonjour ,
Mon routeur est simplement branché sur une phase. Tout comme mon onuleur. Et cela marche très bien mais seulement sur cette phase. Si j'ai des consos sur les autres phases ça ne marche pas idéalement avec mon UxI. Car le routeur n'a dans ce cas pas une vision globale des flux denergie. C'est pour ça qu'il me faut le UxIx3 ( merci pour l'aide au dessus) pour calculer sur les trois phases les sommes de consos et productions. Comme le fait en fait le linky.
Je ne sais pas très bien expliquer. Désolé
C est tres clair et la réponse de Mike est limpide.
Les PV et onduleurs Mono fonctionne très bien en monophasé même si ça peut être moins souple pour conserver l équilibre des phases
Le routeur fonctionnera effectivement parfaitement en Mono pour peu qu il connaisse la conso des 3 phases.
Ce sujet a été abordé à de nombreuses reprises sur ce forum
(21-04-2026, 10:59 AM)Lolo69 a écrit : C est tres clair et la réponse de Mike est limpide.
Merci ?
(21-04-2026, 11:39 AM)Ropiero a écrit : (21-04-2026, 10:59 AM)Lolo69 a écrit : C est tres clair et la réponse de Mike est limpide.
Merci !
