Erreur dans le journal de HA:Bug firmware 17.17_RMS — device_class vide
Je vous contacte au sujet d'un bug présent dans le firmware 17.17 de votre Routeur RMS ECS (ESP32 - CCBig GrinB:A7:68:A5:74).
J'ai constaté que depuis la mise à jour de Home Assistant en version 2026.4, une erreur apparaît dans les journaux lors du traitement du message MQTT discovery de l'entité 'Linky_ECS_Code_Tarifaire' : On vous l'a peut-être déjà signalé mais je suis nouveau sur le forum.
Ci-dessous ce que remonte le journal de HA.
Enregistreur: homeassistant.components.mqtt.entity
Source: components/mqtt/entity.py:159
intégration: MQTT (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 15:33:57 (1 occurrence)
Dernier enregistrement: 15:33:57
Error 'expected SensorDeviceClass or one of 'date', 'enum', 'timestamp', 'absolute_humidity', 'apparent_power', 'aqi', 'area', 'atmospheric_pressure', 'battery', 'blood_glucose_concentration', 'carbon_monoxide', 'carbon_dioxide', 'conductivity', 'current', 'data_rate', 'data_size', 'distance', 'duration', 'energy', 'energy_distance', 'energy_storage', 'frequency', 'gas', 'humidity', 'illuminance', 'irradiance', 'moisture', 'monetary', 'nitrogen_dioxide', 'nitrogen_monoxide', 'nitrous_oxide', 'ozone', 'ph', 'pm1', 'pm10', 'pm25', 'pm4', 'power_factor', 'power', 'precipitation', 'precipitation_intensity', 'pressure', 'reactive_energy', 'reactive_power', 'signal_strength', 'sound_pressure', 'speed', 'sulphur_dioxide', 'temperature', 'temperature_delta', 'volatile_organic_compounds', 'volatile_organic_compounds_parts', 'voltage', 'volume', 'volume_storage', 'volume_flow_rate', 'water', 'weight', 'wind_direction', 'wind_speed' for dictionary value @ data['device_class']' when processing MQTT discovery message topic: 'homeassistant/sensor/Linky_ECS_Code_Tarifaire/config', message: '{'device_class': '', 'device': {'sw_version': '6.01_RMS', 'configuration_url': 'http://196.165.0.183', 'hw_version': 'ESP32-D0WD-V3 rev.3', 'model': 'ESP32 - CCBig GrinB:A7:68:A5:74', 'identifiers': ['CCBig GrinB:A7:68:A5:74'], 'manufacturer': 'F1ATB - https://f1atb.fr', 'name': 'Routeur - RMS - ECS'}, 'state_topic': 'homeassistant/Linky_ECS_state', 'unique_id': 'Linky_ECS_Code_Tarifaire', 'value_template': '{{ value_json.Code_Tarifaire|default(0)| round(0) }}', 'unit_of_measurement': '', 'name': 'Linky_ECS Code_Tarifaire'}'
L'erreur remonte a chaque redémarrage de HA mais ne génère pas de disfonctionnement.
