Mesures et publication des puissances en triphasé
Mon routeur va récupérer les mesures de puissance dans mon système photovoltaïque Enphase triphasé (équipé de pinces ampèremétrique sur chaque phase).
Venant tout juste de passer le routeur en V17 (V17.17 exactement), je m'attendais à voir dans la page de données brutes du routeur des données des trois phases (puissances et/ou intensités) mais rien ne remontent de plus que d'habitude.
Ai-je mal compris cette nouveauté de la v17 ?  cela ne fonctionne t-il pas dans le cas où l'on mesure les puissances via Enphase ?
Quel est votre retour d'expérience ?
Pour info, j'ai besoin de ces données pour mieux piloter ma batterie Zendure branchée sur une des phases.
Eric
  Pour faire la régulation de puissance, le routeur n'a pas besoin de savoir ce qui se passe par phase
  (si l'info est disponible elle est dans la trame JSON sur la page données brutes , ça ne semble pas le cas ...)
  c'est certainement possible d'obtenir quelque chose, il faudrait regarder les API dispo, le routeur ne regarde que "ivp/meters/reports/consumption" ...
  Les messages MQTT émis depuis un routeur avec une source Enphase ne contiennent pas d'informations en rapport avec le triphasé.
Merci André Smile ,
