Demande d'infos
suite à l'achat d'un véhicule électrique, je me renseignait sur la faisabilité de router mon surplus photovoltaïque sur une borne de recharge lorsque je suis tombé sur ce sous forum.
J'aimerai savoir si il est possible d'utiliser un esp32 Ethernet, car là où je souhaite mettre ma borne il n 'y a pas de wifi uniquement un câble Ethernet.
Le fait de fabriquer cette borne est très intéressante, vue le prix des bornes du commerce, y a t'il néanmoins un risque pour le véhicule?
Merci pour vos réponses, en espérant pouvoir me lancer dans la réalisation...!
Salut
je peux répondre à une partie de la question: aucun risque pour le véhicule.
A voir sur un esp ethernet possède la même implantation des pins.
parfois mettre un répéteur wifi est plus simple.
ps: la borne de recharge fonctionne dans l'environnement F1ATB, il faut donc un moyen de mesure du surplus sur le reseau.
chez moi, c'est un autre ESP32 qui a en charge cette fontion.
Merci pour ta réponse, j'ai déjà un routeur f1atb Ethernet depuis plus d'un an pour router sur mon chauffe eau électrique, donc ça ne devrait pas poser problème de ce côté là.
(14-04-2026, 08:15 PM)alexm22 a écrit : J'aimerai savoir si il est possible d'utiliser un esp32 Ethernet, car là où je souhaite mettre ma borne il n 'y a pas de wifi uniquement un câble Ethernet.
Ca ne devrait pas poser de problème.
S'il y a un doute sur les gpio utilisés, il faut regarder la doc 05B.
Citation : y a t'il néanmoins un risque pour le véhicule?
La borne VE-RMS respecte strictement les normes de recharge des bornes de recharge, elle communique de la même façon avec le chargeur embarqué du VE.
Zéro problémo.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Merci pour les réponses !
J'ai commandé le kit à monter soi même !? Vivement qu'il arrive !
Je vais essayer l'Ethernet et je vous ferai un retour !
Je ne suis pas tout à fait sûr que ça va pas marcher sans modifications.
Ce qui est sur c'est que le module avec ethernet n'est pas compatible pin à pin, donc ne pas le mettre sur le support, je dirais que ça pourrais cramer quelque chose.
Pinout sur le site d'André  ESP32-Wroom Ethernet – F1ATB
C'est un 26pin, le pcb a été fait pour un esp32 DevKit à 38 pins.
Les GPIO utilisées sont:
-gpio 13: commande du relais
-gpio36: entrée ADC
-gpio 27: sortie pwm
-gpio 18: SDA
-gpio 19: SCL
-gpio 21, 22, 23, 25: sorties LEDs
Aucune de ces gpios n'est mise à disposition sur le module ethernet, il va falloir faire un ré-assignement dans le programme et tirer des fils sur les pins correspondantes entre le module et le pcb.
Prendre les pins assignées par André pour ce module pour les signaux I2C SDA et SCL pour faire marcher l'écran OLED.
Ça fait un peu de boulot mais rien n'est impossible.
Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, j'ai essayé de me débrouiller tout seul mais je galère !
J'aimerai passer en ethernet ESP32 ETH01.
J'arrive bien à mettre le programme en OTA, bien évidemment ça ne fonctionne pas en ethernet, j'ai décidé de passer par arduino IDE mais je n'arrive pas à compiler les versions de base sur aucune de mes carte esp32 Wroom ni esp32 ETH01. (Code routeur solaire normal et station de charge).
Avant de commencer à essayer de modifier le code il faudrait que j'arrive à compiler les versions de base. (Plusieurs erreurs qui peuvent être dûes à ma version ide ou mes versions de bibliothèque ou esp 32).
Y a t'il une âme charitable qui peut m'aider ?
Difficile sans voir les messages d'erreur mais il faut commencer par vérifier les réglages de base dans l'ide arduino.
Menu Outils :
- vérifier le type de carte et le port de communication avec le pc
- Choisir "Partition scheme : custom"
- Mettre "Enabled" pour "Erase all flash..."
Merci André !
Par exemple j'essaie de compiler le code station VE sur IDE avec esp32 Wroom 32D et j'ai erreur Network.h.
J'utilise la version arduino 2.3.8 et la bibliothèque esp32 espressif version 2.0.17 ( j'en ai essayé plusieurs)
  les lib espressif V2.0.17 sont totalement incompatible avec la version V3.+
  (actuellement 3.3.8 qui passe la compil sans problème "erreur", il y a bien quelques warning mais ça ne gène pas la création du binaire)
Pour faire taire une partie des warnings:
ajouter */ ligne 75 de Solar_Router_V17_17_station_VE_2_7.ino
remplacer ADC_ATTEN_DB_11 par ADC_ATTEN_DB_12  ( 5 fois )
remplacer DynamicJsonDocument doc(512); par JsonDocument doc; ligne 1162 de Server.ino
remplacer char buf[12]; par char buf[15]; ligne 227 de EcranLED.ino
remplacer char buf[9]; par char buf[12]; ligne 227 de EcranLED.ino
Restera 2 warnings, un poil plus complexe a éliminer
Merci André Smile ,
