Sujets : 5
Bonjour.
Suite à l'ajout d'un chauffe eau sous evier j'ai ajouté un relai ssr à mon routeur (qui pilote déjà le chauffe eau principal via un triac).
Problème ce matin alors que tout fonctionnait hier lors de l'installation: le relai ssr reste toujours sur ON même lorsque la tension est de 0V au gpio 17 (alors que parametre ON pour 3,3v).
D'autre part j'ai mesuré les tensions en sortie gpio 17 et je ne trouve que 2,1v lors de l'activation et 0V lorsque pas activé.
Du coup je pense que le relai ssr a un problème mais pourquoi seulement 2,1 v en sortie gpio17 et pas 3,3v ?
Merci d'avance pour votre aide
Sujets : 42
l'autre relais / triac continu t-il de fonctionner ?
vérifie ton alim au cas ou ...
Débranche éventuellement le SSR pour vérifier les tensions coté GPIO sans rien de brancher afin de lever le doute sur GPIO / SSR
Sujets : 5
Oui le triac fonctionne normalement.
tension au gpio17 est de 2,1V si branché au SSR et 2,4 si non branché en mode ON. il est bien à 0V lorsque mode OFF.
La tension au pin 3,3V de l'ESP est bien de 3,3V
La tension à la sortie du SSR est de 238V quelle que soit le mode ON ou OFF.
J'ai aussi remarqué que le gpio 16 a une tension de 1,90V alors qu'il n'est pas utilisé . ??
Est-il possible que le relai ssr soit HS alors qu'il est neuf ? Faut il le monter sur un refroidisseur pour une puissance de 2KW ? Il s'agit d'un modèle 25A.
Sujets : 42
Oui, possible qu'il soit HS et Oui, surtout faut le monter sur refroidisseur même sur une conso de 2kw
est sur de ton paramétrage ?
partage page action et paramètres au cas ou ...
Sujets : 5
16-04-2026, 03:30 PM
(Modification du message : 16-04-2026, 03:33 PM par Chris13.)
Je vais le changer pour un 40A et monter un refroidisseur.
Paramétrage ok ça marchait bien hier. Je ne vois ce qui pourrait le bloquer fermé lorsque la tension de commande est de 0V à part qu'il soit HS.
Par contre la tension de commande de 2,1V en commande ON du gpio c'est normal ?
Sujets : 17
16-04-2026, 03:44 PM
(Modification du message : 16-04-2026, 03:45 PM par Jacques13.)
Sans charge, 2,4V ce n'est pas normal, tu devrais avoir quelque chose comme 3V
Maintenant, assures toi que ta mesure est bonne avec une pile de 1,5V par exemple
Sujets : 5
Vérifié avec la pile 1,5V c'est ok pour le multimètre. Et j'ai bien 3,3V sur le pin dédié de l'esp32.
J'ai essayé de changer avec le gpio 16 c'est pareil j'ai 2,4V .
Sujets : 17
Tu n'as plus qu'à attendre ton SSR pour voir si ca fonctionne car ca me semble surprenant.
Sujets : 5
yes je fais ça et je vous donne le résultat quand je le reçois. Merci pour votre aide.
