mesure charge decharge batterie
une idée qui serait utile "enfin pour moi oui"
que le routeur puisse mesurer la charge et decharge de batterie
on pourait lancer un routeur suivant la puissance de charge que l'on envoie dans la batterie
car une batterie a 80% a 12h plus besoin de lui envoyer 100A ou 200A dans les dent"elle vas etre vite pleine
ca permetrait de chauffer "un radiateur" et baisser la puissance de charge
je tourne en micro onduleur HM 2 traqueur et fixe
et onduleur hybride avec 8 batterie 48v 50Ah 1+ 1-  https://fr.eco-worthy.com/collections/24...4-48v-50ah
c'est une idée
cdt frederic
J'ai un esp32 dédié pour faire la mesure du courant de charge/décharge de ma batterie (pas de la mesure de l'état de charge).
Le routeur peut déjà faire ça en utilisant l'entrée UxI et une pince a effet hall.
Le schéma est là:
L'entrée tension est reliée au 0V (c'est le plus facile avec des fils dupont parce qu'il y a plusieurs pins de 0V sur un module esp), l'entrée intensité est le signal out de la pince, vref de la pince est le signal du point milieu. Ça mesure très bien en courant continu, il faut juste adapter les coefficients de calibration dans les paramètres du routeur.
J'ai 140 pour la tension pour avoir une tension fixe batterie indiquée de 55V avec l'entrée à 0V et 350 sur l'entrée I (à calibrer suivant la pince et la mesure réelle). Je n'ai pas la puissance au watt près mais je sais parfaitement si je suis à 200W, 1000W ou -50W.
Avec ça je crée des actions pour savoir si je charge ou décharge et j'utilise ces actions pour contrôler un autre routeur distant (dans mon cas l'adaptation à la charge VE).
Pour les actions, j'ai besoin d'une vraie temporisation et j'envoie la valeur de la sortie temporisée donc ces point là sont aussi modifiés dans ce module de mesure (tempos traitées dans un autre post).
J'en ai profité pour aussi envoyer la mesure comme si c'était une temperature (aussi dans un autre post, mais c'est envoyé en kW pour ne pas avoir à faire de modification dans les routeurs qui reçoivent cette info, donc on perd en résolution mais le signe est ok) ce qui permet aussi de conditionner des actions sur un autre routeur. L'inconvénient est qu'on lit en degrés alors que c'est des kW (possible de modifier dans une version "perso").
Mon modèle de pince https://es.aliexpress.com/item/1005004486110530.html (un peu plus chère qu'un ct pour AC, mais fait le DC)
super merci bcp je tenterai ca
cdt frederic
