Contact C3/C4 (coupure chauffage) recréé sur Linky avec ESP32
Votre site et vos travaux sont très intéressants et source d'inspiration...
Ma question est la suivante:
Je suis en Tempo. Sur mon ancien compteur électronique, je pouvais gérer la gestion du chauffage (programmable dans le compteur par le menu CHAUFF) pour le couper lorsqu'on passait en jour ROUGE (avec la possibilité de faire une distinction HC/HP en plus).
Actuellement, avec le Linky , ce contact C3/C4 a disparu et beaucoup s'en plaigne...De ce fait , il n'est plus possible de couper le chauffage en automatique, et si il y a un oubli, ça pique sur la facture...!!
Serait-il possible de faire le projet suivant avec un ESP32 (lequel?):
- lire le TIC du Linky
- afficher avec des leds de couleur (bleu , blanc, rouge), la couleur du jour.
- faire clignoter ces leds pour afficher la couleur de demain
- afficher avec une led (couleur?) lorsqu'on est en HC.
- afficher (clignoter) que la TIC est reçue.
- activer 2 relais indépendants pour pouvoir activer la chauffe du ballon eau chaude (relais 1) ou couper la chauffage (relais 2) avec des switchs en fonction des couleurs du jour et de HP/HC .
- avoir la possibilité de lire l'état des leds/relais en accédant au ESP32 par wifi avec serveur  WEB  (via PC ou smartphone).
Ce boitier avec le ESP32 et les leds serait fixé près du compteur (dist < 1m)
Comment voyez vous le schéma (ESP32 , Linky, relais, Leds, alim..) ?
Serait-il possible de s'inspirer de vos différents softwares existants...? Y aurait-il beaucoup de travail d'adaptation ? Ne faudrait-il pas refaire un software en partant de zéro ?
Je sais, j'ai vu des projets ressemblant à ce que je souhaite faire, mais la base n'est pas un ESP32 ...
Merci pour vos conseils , voire vos propositions pour mener à bien ce projet....
Cordioalement
Tout ce que vous demandez, vous l'avez dans le routeur que je propose sur mon site. Vous pouvez actionner des relais suivant la couleur tempo, l'heure etc... Installez le logiciel sur un ESP32 et vous verrez.
(21-07-2024, 09:17 AM)F1ATB a écrit : Tout ce que vous demandez, vous l'avez dans le routeur que je propose sur mon site. Vous pouvez actionner des relais suivant la couleur tempo, l'heure etc... Installez le logiciel sur un ESP32 et vous verrez.
merci pour votre réponse.
Est-ce que votre logiciel (prévu pour ESP32) est compatible avec un NodeMCU à base de ESP8266 (ESP8266MOD) wifi ...?
Quelles seraient les modifications d'adaptation?
CDLT.
Non il n'est pas compatible avec un 8266. J'utilise les 2 coeurs de l'Esp32.
Bon, ok , donc il faut que je passe sur ESP32 ....
D'autre part, j'ai lu votre programme du routeur...
J'observe que vous vous servez des couleurs annoncées sur le site EDF et non les infos issues d'une lecture de la TIC du compteur (mode historique)...
Il serait plus juste de ne tenir compte QUE des infos lues sur le compteur (par la TIC)...Elles sont directement liées au comptage de consommation sur les différents compteurs tarifés....Ce n'est pas parce que EDF dit rouge sur son site que le compteur Linky est bien en rouge...C'est seulement en mesurant ce que dit la TIC qu'on peut vraiment savoir dans quelle config "réelle" se retrouve le compteur (et l'évolution des indexes de comptage..).
De même, suite à cette lecture du contenu historique , il pourrait être intéressant de mettre à disposition de l'utilisateur, l'ensemble de ces informations (notamment la valeur de chacun des index, la couleur du lendemain....).
Cdlt.
