Sujets : 6
bonjour à tous,
je viens à nouveau rechercher des avis ou conseils car un petit soucis sur mon routeur maitre (je vous explique)
Pratiquement depuis un mois et demi, j'ai mon routeur maitre (prise de mesure Linky et dédié cumulus)version 16.10 qui reste bloqué 1 fois par semaine avec les 2 leds qui clignotes la verte à fond( routage) mais plus aucune actions et les courbes de mesure sont figées et sur les autres routeurs ne reçoivent plus d'infos de mesure. Je suis obliger de le débrancher et de rebrancher pour qu'il redémarre. j'ai bien l'idée de mettre une horloge de (reset sauvage) mais bon il doit bien y avoir une solution autre. Merci pour votre aide les amis.
Sujets : 8
Passe en version 17.18
Moi je suis en version 17.17, j’étais en version 16 et j'avais quelques blocages de temps en temps sans explication.
26 panneaux -13 Micro-onduleurs - Total 11840Wc - 3440Wc Nord-Est - 8400Wc Sud-Ouest
Routeur 2: Affichage Infos - Routeur 3: Radiateur Mobile 2000W - Routeur 4: SPA 3000W
2 SolarVault 3 Pro Max AC - 20 Kwh - 5000W Bidirectionnel
Sujets : 0
02-06-2026, 01:00 PM
(Modification du message : 02-06-2026, 01:01 PM par pyrostan.)
Bonjour, j'ai quasiment le même problème, au bout de quelques jours, impossible de retourner sur la page du routeur, pourtant il continu à clignoter au niveau des LED verte et rouge, et la régulation fonctionne car je vois bien avec l'application de mes panneau solaire que la consommation suit scrupuleusement la production des panneaux.
Le fait de débrancher l'alimentation de l'esp fait que tout refonctionne comme au premier jour. Un appuis sur le bouton reset de l'esp ne suffit pas.
En fait c'est l'adresse IP qui était en 192.168.1.32 qui a changé toute seule au bout de quelques jours.et est devenu 192.168.1.10.
Est ce que quelqu'un sait comment faire pour que le 32 reste 32?
Je suis en version V17.17.
Sujets : 6
Bonjour, faut aller dans l'interface de ta box et attribué l'adresse IP en statique.
Sujets : 17
C'est au niveau de la config de l'esp qu'il faut attribuer une adresse fixe en dehors du range DHCP de ta box. En principe la box laisse 50 adresses IP disponible pour les adresses fixes. Si chez toi le dhcp donne 10 ou 32, on imagine donc que le range IP fixe disponible se trouve de 201 à 253 sans trop prendre de risque.
perso, je la bloque dans la box, car coté routeur cela me pose des pb.
Sujets : 6
Moi assi comme expliqué plus haut, c'est plus simple.
Sujets : 17
(02-06-2026, 07:13 PM)grostoto a écrit : perso, je la bloque dans la box, car coté routeur cela me pose des pb.
Cette façon de faire est possible mais bien moins fiable que de bloquer l'IP sur le routeur lui même.
En fait, si la box change ou perd sa config, il faudra alors se souvenir des modifications apportées sur les différents matériels dont on ne souvient même plus de l'existence...
Je dis ca par expérience, c'est comme le wifi, j'ai toujours le même ssid et mots de passe, je change ma box, je remets ssid et mot de passe et tout le monde vient s'y connecter sans aucune intervention de ma part.
tout à fait d'accord, mais vu que cela ne fonctionne pas chez moi en bloquant l'ip dans le routeur, alors je la bloque dans la box (et la config est sauvegardé, et même en cas de perte, c'est assez rapide à remettre en place, je n'ai que 5 ip a configurer).
