déclenchement triac lors du reset valeur de H
Après-mise en route de mon routeur, avec un triac pour piloter mon chauffe-eau, j'ai programmé 3 créneaux horaires :
minuit à 6:00 : activation du triac si H < 3h
6:00-22:02 : routage en découpe sinus
22:02 - minuit : activation du triac si H < 3h
J'ai constaté, via les remontés sur home assistant, que le triac était activé de 6:00 a 6:01.
Du coup, je me pose la question si ce n'est pas un bug : la valeur de H est bien remise à 0 à 6:00:00, mais la période marche forcée conditionnelle que j'ai définie semble s'arrêter à 6:00:59 (au lieu de 5:59:59 ou 6:00:00). H étant repassé à 0, le routeur active donc sa sortie pendant 1 minute.
J'ai programmé la fin de ma plage horaire a 5:58 pour être tranquille, je verrai demain matin si ça résout bien ce déclenchement non désiré du triac.
A voir si c'est considéré comme un petit bug, ou si c'est au final le fonctionnement normal !
En tout cas, bravo pour le boulot réalisé, je suis passé de plus de 40% d'injection sur le réseau (voir plus quand je ne suis pas à la maison pour lancer la machine ou le séche-linge) à moins de 10%.
Le fait d'avoir pour le moment tous mes panneaux sur une seule phase fait que si les consommateurs sont sur les autres phases, il y a toujours un léger reliquat de conso et d'injection dû au déphasage (cela sera résolu ultérieurement quand je vais mettre en service mon onduleur hybride triphasé en remplacement des MO actuels), et je pense que je peux encore probablement augmenter la réactivité du routeur.
Ma config :
- 2 kWc de panneaux sur MO (qui passeront prochainement à 4, puis 6 KWc, sur onduleur hybride)
- installation triphasé
- un routeur branché sur le linky pour récupérer les données du compteur (mais pas exploité pour le routage)
- un routeur branché sur le chauffe-eau (3Kw mono), mais qui exploite les mesures d'un shelly 3 em (je suis en triphasé) plutôt que le routeur connecté au linky (meilleurs résultat sur la régulation avec le shelly)
d'ici quelques mois, il y aura un second chauffe-eau avec son propre routeur (recyclage de celui actuellement sur le linky  Wink ), pour pouvoir aussi le piloter par triac en découpe sinus.
j'ai désactivé le mode PID avancé et suis resté sur la régulation "standard", car après beaucoup de test, le routeur avait tendance à se mettre a osciller entre 0% et 50% d'ouverture du triac sans parvenir a se stabiliser, lors d'une prod solaire moyenne mais assez constante, où il aurait dû se trouver à réguler aux alentours de 20-30% d'ouverture.
Romain
Installation triphasée, 2kWc de panneaux, 1 F1ATB v17.18 avec une sortie triac pour un chauffe-eau, mesure par shelly 3 EM, supervision par home assistant.
Philmaz, 3 visiteur(s)
