Bonjour a tous,
je possede une conf enphase et les routeurs se comporte correctement. J'ai ajouté un shelly Pro3em que j'utilise en mono pour mesurer plusieurs point dans le tableau et peut etre basculer vers une batterie mais hors sujet.
Lorsque je configure mon routeur en mode 3 j'ai bien la metrique mais il additionne les 3phases. Lorsque j'essai 0 1 2 j'ai rien. J'ai vu une option dans le shelly(device profile: monophase) mais c'est pire. j'ai rien sur 0 1 2 3 et pourtant ce mode devrait etre plus logique pour mon mode. Par contre aucun pb sur le home assistant
Avez vous deja essayer cette conf?
merci a vous
Oui j'ai eu cette conf à une époque et je n'avais pas de souci.
Shelly en monophasé et indication de pince 0 dans le routeur puisque j'utilisais la première pince pour l'entrée Enedis.
Par contre ça ne fonctionnait pas si je mettais un mot de passe sur le shelly.
Sujets : 5
Regle le shelly sur triphasé( meme si tu es en mono)
Ensuite dans le routeur tu sélectionnes la phase que tu utilises.
0 voie A
1 voie B
2 voie C
3 addition de A B C.
23-04-2026, 06:44 PM
(Modification du message : 23-04-2026, 06:48 PM par berserk14.)
(22-04-2026, 10:33 PM)Geosr a écrit : Regle le shelly sur triphasé( meme si tu es en mono)
0 voie A
1 voie B
2 voie C
Alors en 012 j'ai rien cf photo
en 3 j'ai
shellypro3em63
{ble:{
bthome:{errors:[bluetooth_disabled]
cloud:{connected:false
em:0:{id:0
a_current:6.734
a_voltage:238.4
a_act_power:1498.9
a_aprt_power:1604.9
a_pf:0.93
a_freq:50.0
b_current:2.170
b_voltage:238.9
b_act_power:-216.6
b_aprt_power:518.1
b_pf:0.42
b_freq:50.0
c_current:0.015
c_voltage:238.8
c_act_power:0.0
c_aprt_power:3.5
c_pf:0.00
c_freq:50.0
n_current:null
total_current:8.919
total_act_power:1282.310
total_aprt_power:2126.544
user_calibrated_phase:[]
emdata:0:{id:0
a_total_act_energy:240.58
a_total_act_ret_energy:0.00
b_total_act_energy:0.00
b_total_act_ret_energy:49.65
c_total_act_energy:0.00
c_total_act_ret_energy:0.05
total_act:240.58
total_act_ret:49.70
eth:{ip:null
modbus:{
mqtt:{connected:false
sys:{mac:E08CFE96C0E4
restart_required:false
time:18:48
unixtime:1776962908
uptime:588
ram_size:246988
ram_free:95352
fs_size:524288
fs_free:180224
cfg_rev:19
kvs_rev:0
schedule_rev:4
webhook_rev:4
available_updates:{
reset_reason:3
temperature:0:{id: 0
tC:48.1
tF:118.6
wifi:{sta_ip:192.168.1.41
status:got ip
ssid:freebox
rssi:-72
ws:{connected:false}}
merci
