Sujets : 10
Une question me turlupine: à quoi ça sert d'afficher les VA sur les courbes ? Je ne vois pas l'intérêt de la chose...
3 x HOYMILES HMS2000-4T
Sujets : 2
24-04-2026, 03:35 PM
(Modification du message : 24-04-2026, 03:41 PM par AtomeIon.)
C'est indispensable pour le routeur version UxI car il y a une calibration à faire lors de la 1ere mise en fonctionnement. La référence étant le linky qui affiche une puissance en VA sur son écran.
Mais effectivement il n'y a pas nécessité d'afficher la courbe, il vous suffit de décrocher la case sur le graph si vous souhaitez l'enlever.
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 10
(24-04-2026, 03:35 PM)AtomeIon a écrit : C'est indispensable pour le routeur version UxI car il y a une calibration à faire lors de la 1ere mise en fonctionnement. La référence étant le linky qui affiche une puissance en VA sur son écran.
Effectivement je l'ai décochée depuis quel existe !
Je suis en UxIx2, du coup je comprends mieux l'intérêt pour UxI
Une logique inverse ne serait-elle pas préférable ? (décochée par défaut)
Ou remplacer la courbe VA par une autre plus utile….
