Je me sers de Home Assistant depuis environ deux ans pour piloter chauffage, volets et arrosage du jardin. Je voulais étendre la maison connectée à la surveillance, et là je galère un peu à trouver un produit qui coche toutes mes cases.
Mes critères :
- Discrète visuellement : ma maman héberge mon père qui développe un Alzheimer et la perspective d'avoir une grosse caméra dôme dans le couloir, ça la déprime. Je cherche plutôt un truc petit, type cube de 5 cm ou intégré dans un objet.
- Compatible avec Home Assistant en RTSP local (je ne veux pas d'un cloud constructeur qui phone home en Chine).
- WiFi, parce que je n'ai pas envie de tirer du câble Ethernet à travers la maison.
- Avec détection de mouvement et notif push via HA pour qu'on n'ait pas à mater l'écran 24/7.
J'ai épluché les modèles compatibles, et je suis tombée sur une caméra IP discrète qui semble correspondre niveau format (style boîtier à poser sur étagère, 7x4 cm). Ce qui me plaît c'est qu'elle est annoncée 1080p avec carte SD locale et flux RTSP - donc compatible avec mon serveur Frigate.
Avant de commander, des retours sur ce genre de mini caméras ? Quelqu'un en a déjà branché en RTSP sur Frigate ou Scrypted, et ça donne quoi côté fluidité du flux ? Et globalement, comment vous gérez le compromis discrétion / qualité d'image dans vos installs de domotique-surveillance ?
Merci pour vos lumières,
Emma
Mes critères :
Emma
