Sujets : 5
Hello,
Je recherche des beta testeur pour continuer le développement de l'intégration dans HA.
Faite signe...
Si vous avez des idées de fonction je suis preneur egalement.
Sujets : 45
Quel est le sujet exactement et le dev en question ?
Beaucoup de dev perso existent sous HA sans qu'il soit nécessaire de beta testeurs .
c'est plutôt du partage de code (yaml) pour de l'automatisation ou de la présentation de dashboard.
merci d'être plus précis en ce qui concerne tes objectifs
Gilles
sur home assistant je suis resté sur la 1ere mouture (yaml).
vu qu'elle fonctionne bien je n'ai pas testé le gitub.
je travaille sur mon ecran tactile ( je viens de recevoir le SC01 plus).
Sujets : 5
26-04-2026, 01:43 PM
(Modification du message : 26-04-2026, 02:03 PM par Geosr.)
J’ai ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités à l’intégration RMS VE sur Home Assistant et j’aurais besoin de retours pour identifier d’éventuels bugs ou comportements anormaux.
Nouvelles fonctionnalités ajoutées :
- choix de l’action à effectuer lors du branchement / débranchement du véhicule ;
- sélection de l’intensité à utiliser en mode Manuel / Semi-auto ainsi qu’en HC/HP ;
- si vous avez le SOC de votre véhicule dans HA. possibilité de le rajouter une valeur cible de recharge puis passe automatique en AUTO
- contrôle des paramètres du routeur VE directement depuis Home Assistant ;
- ajout d’une carte dédiée pour piloter et visualiser le système.
Si certains veulent tester, vos retours me seraient utiles.
ok, je vais implémenter ça cette semaine alors, et je te dirais sur ce fil.
pas de remonter d'info du véhicule dans ha pour ma part (c'est payant pour ma e-c3 leasing social)
(26-04-2026, 11:18 AM)grostoto a écrit : sur home assistant je suis resté sur la 1ere mouture (yaml).
J'attends la version sur
JC3248W535C_I_Y (ESP32-S3, écran tactile capacitif)
Le sc01 est plus puissant.
28-04-2026, 12:04 AM
(Modification du message : 28-04-2026, 12:10 AM par grostoto.)
c'est quoi le gpio14 ? car chez moi j'ai uniquement 4 et 5 dans les actions.
mes cartes partagées par ailleurs fonctionnent toujours impeccablement (mais n'inclus pas tes nlles fonctions).
(28-04-2026, 12:04 AM)grostoto a écrit : c'est quoi le gpio14 ? car chez moi j'ai uniquement 4 et 5 dans les actions.
C'est expliqué à la page 5 de la doc 05A.
Quand gpio 14 est ON, la borne marche avec le 2ème jeu de paramètres.
Ça permet, par exemple, de limiter l'intensité de charge pour faire du partage de charge avec le CE ou la batterie maison par l'utilisation d'une action conditionnée qui va bien (à déterminer suivant sa propre utilisation).
Quand arrive le béta test de l'écran??
28-04-2026, 08:06 PM
(Modification du message : 28-04-2026, 08:16 PM par grostoto.)
pas eu le temps de transferer sur SC01 plus, l'actuel (resistif) est en production et pour le moment il fait bien son taf, je peux facilement choisir le mode quand je rentre, selon mon besoin, sans sortir le smartphone.
ok pour la doc, c'est visiblement une mise à jour récente (6jours), je n'ai de toute façon pas les fonctions décrites, car je suis encore en environnement 16.10 (pas le besoin de mettre à jour le routeur principal, vu que cela ne passe pas en ota, il faut que j'ouvre les boites... celle du jacuzi étant particulièrement pas évidente à aller chercher).
pas vu passer non plus la communication sur le forum concernant les nouveautés... (je ne vois pas tout).
Merci (d'avance
edit: si je comprend bien, il faut choisir entre le gpio 5 ou 14, le 14 étant un autre jeu de paramètres.
il faudrait donc ajouter un bouton (sur mon écran) qui permet de choisir le jeu de paramètres: priorité eau chaude / priorité voiture (soit gpio 5 / gpio 14).
