Changement d'affichage ?
Sad
Depuis 3 jours j'ai ce problème qui s'affiche sur tous mes reports de consommation ça reste entre - 1 et 2 w sachant qu'il y a quelques jours quand il faisait soleil j'étais à moins 3000 w quand je n'avais aucun consommable et la consommation de la maison s'afficher quand elle était en négative je ne comprends pas ce qui se passe pourtant le chauffe-eau continue à fonctionner normalement je mets en photo des captures d'écran si quelqu'un peut m'aider ou est-ce une défaillance d'un de mes appareils. Merci d'avance
Merci de détailler ta config ( routeur)
As tu changé quelque chose ces derniers jours ?
As tu récemment fait une maj du routeur ?
  le 230V sur le JSY n'est pas détecté => mauvais contact quelque part ?
Merci André Smile ,
(29-04-2026, 11:16 AM)Sgb31 a écrit : Merci de détailler ta config ( routeur)
Bonjour mon probleme est résolut
ma config
7 KW panneaux solaires sur domicile autoconso + 3 Kw sur garage pour ma Dacia Spring
Le Routeur d'André ESP 32 au tableau electrique et un ESP pour la commande du Cumulus (Triac)
2 displays pour voir la prod et conso.
la Panne un fil silicone qui c'est coupé ? comment c'est un mystere . je l'ai remplacé et sa fonctionne a nouveau merci
(29-04-2026, 11:25 AM)michy a écrit : Bonjour,
Bonjour Merci André vous avez visé juste , j'avais un fil type silicone qui c'est coupé comment ? je l'ai remplacer par du 1mm cuivre soudé et tout
refonctionne .
Encore Merci .
Amicalement Bruno
