Carte ESP32-WROOM avec 2/4 relais (aliexpress)
je vois des cartes , sur Aliexpress, sur lequelles il y a un ESP32-Wroom et des relais intégrés pour des sommes modiques...
( ici  https://fr.aliexpress.com/i/1005004242412776.html )
Qu'en pensez-vous ? (interface telechargement, qualité des relais...etc) ?
Quelle carte d'interface serait nécessaire pour le téléchargement?
merci
cdlt.
https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/
Moi j'utilise la carte deux relais conseillé par André mais pour les mises à jours il faut utiliser une interface USB/TTL et surtout que le pont pour la tension soit sur 5V et pas sur 3,3V ça génère une erreur, fonctionne bien pour les mises à jours en OTA.
Routeur master V13.03 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V13.03 avec sonde de température et JSY
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
