06-05-2026, 09:56 PM
(Modification du message : 06-05-2026, 10:14 PM par Charmusien.)
Je ne sais si comme moi, certains font des sauvegardes de leurs paramètres via la fonction Import/Export et modifient ces fichiers json via un éditeur de texte avant de les réinjecter dans le RMS... Je fais ça surtout pour pouvoir modifier le nom du réseau wifi (car plusieurs chez moi), le mdp, les horaires des plages actions, etc...
Jusqu'à la V16, aucun pb : Edition du json, modification, enregistrer sous au format UTF-8, import dans le routeur et hop, modifications effectuées sans passer par la page config ou actions du RMS... Et même pas besoin de Reset...
Depuis la V17, avec les mêmes manip, les modifications du fichier ne sont pas prise en compte après l'importation.
Dans la page Import/Export, que l'on efface le fichier ou pas, que l'on fasse un Reset ou pas, que l'on coupe l'alim ou pas... rien n'y fait !
Le changement de la structure de la mémoire serait-elle en cause ?
Si d'aucun a déjà remarqué ce phénomène ? Eclairage de lanterne bienvenue
1 RMS maitre V17.27 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
1 RMS esclave V17.27 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.27 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
