Paramétrage Maitre/esclave
Bonjour.
Désolé de poster un sujet certainement déjà évoqué mais après pas mal de temps a cherché en vain j'ai besoin d'aide.
J'ai installé un second esp pour piloter un deuxième chauffe eau distant du premier. j'ai installé la même version du logiciel, connecté internet et renseigné les adresses ip des deux routeurs pour chacun des routeurs ainsi que les sondes de températures. Sur le nouveau esp esclave  j'ai mis en mesure  de puissance l'esp maitre  et sur le maitre le shelly pro. les 2 esp semblent communiquer normalement mais y a t-il autre chose à faire ?
Si rien d'autre a faire il faut donc que je pilote le second chauffe eau depuis l'interface de l'esp esclave ou y a t-il moyen de le faire depuis l'interface de l'esp maitre ?
Merci d'avance. pour votre aide.
non, tout a l'air Ok, Il faut juste que tu règle les bons déclenchements sur la page actions en fonction de tes besoins.
Si tu as rentré les différentes adresses Ip dans les pages paramètres, tu as accès aux réglages du routeur esclave depuis l'adresse du routeur maitre à partir de la page d'accueil vers le bas ...
MERCI pour la réponse.
En effet en bas il suffisait que je clique sur la petite flèche à droite. Désolé  Smile
Je vais tester les différents réglages dès demain !
Et merci à tous pour cet excellent forum.
