Sujets : 4
Bonjour; j'utilise un routeur en version 17.18 qui fonctionne bien ; j ai un capteur de température DS18B20 sur entrée GPIO 13 pour l'eau du ballon ( qui fonctionne bien) j ai voulu rajouter un second capteur un DS18B20 sur la même entrée ( branché en parallèle ; fil noir avec noir; rouge avec rouge et le jaune avec jaune ) et mon esp32 ne détecte plus les capteurs si je laisse un seul capteur de branché cela fonctionne...avez vous eu ce problème. Merci.
Sujets : 6
Bien mis une résistance ? Ou un petit module dédié ?
PV 1kw isypower
Sujets : 2
J ai eu le cas sur Raspberry il y a quelques années, 7 sondes OK, ajout d'une 8e plantage, modification de la résistance et tout OK
si ça peut servir.
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Sujets : 4
Bonjour ; merci pour vos réponses; après vérification je m’était trompé sur la valeur de la résistance entre le 3.3V et le GPIO13 , j'avais mis une 47K a la place d'une 4.7K, maintenant tout fonctionne correctement.
