Courbe énergie active.
Bonjour.
J'utilise un routeur RMS 2 voies pour ma production.
Depuis mi Avril, un pic est enregistré dans l'historique de mon appareil, courbe d'énergie active.
Ce dernier fausse toute l'échelle de lecture  et cette courbe devient inutilisable. Voir en PJ.
Est il possible de supprimer ou  modifier cette valeur d'historique  dans mon appareil, et si oui, où se trouve t'elle et par quel moyen est ce possible ?
Merci de votre soutient
En V15 vous pouvez effacer tout l'historique afin de repartir à 0 en cliquant sur le bouton RAZ "Remise à zéro historique des mesures" dans la page paramètre.
(09-05-2026, 08:04 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Bonjour.
C'est violent, du coup je perds tout mon historique.
Je n'ai pas précisé, il date d'octobre 2025.
Ce n'est pas possible d'accéder uniquement à cette occurrence précisément  dans la mémoire ?
Il y a une solution de récupérer les datas, de modifier les valeurs et ensuite de les réinjecter via les sauvegardes/restauration.
André en a parlé dernièrement ici
(19-05-2026, 10:31 AM)Jacques13 a écrit : Il y a une solution de récupérer les datas, de modifier les valeurs et ensuite de les réinjectés via les sauvegardes/restauration
C'est possible uniquement à partir de la V17 il me semble.
Pour passer de la V15 à la V17 il faut tout écraser donc l'historique sera également perdu.
  avant le V17, les informations paramètres et historique était enregistré dans la mémoire flash de l'ESP en émulant un system d'EEPROM
  il y a moyen de récupérer des choses, mais il faudra convertir le résultat dans le format .csv de la V17 puis réinjecter mois par mois dans le routeur. / a l'occasion faire la/les corrections des bugs avec des valeurs extrêmes incohérentes
taper dans la barre de navigation derrière votre IP  /ajax_histo1an  en retour vous verrez les données utilisées pour tracer l'historique
je n'ai plus de V15 pour voir ce qu'on récupère, poster le résultat de la requête ici (dans un fichier .txt attaché a votre réponse)
Pas possible de réinjecter le résultat corrigé en V15, il faudra passer sur la V17 qui implémente un system de fichiers et permet de faire des retouches sur les fichiers de données historique
Merci André Smile ,
Une autre possibilité consiste à récupérer auprès d'EDF ( ou votre fournisseur ) les conso jour, d'exporter le fichier .CSV en V17, de le lire dans un fichier Excel (pour en constater le format), de mettre votre fichier EDF sur un autre onglet, puis d'insérer les données dans le fichier routeur avant de l'uploader dans votre routeur.
Etant en CACSI, avec un injection négligeable grâce à mes routeurs, j'ai mis dans la partie "injectée" qui est sinon quasi à zéro, les données de production fournies par le cloud Hoymiles. D'un coup d'oeil, je vois le total produit par les panneaux et le total soutiré à l'EDF.
(Et je confirme que dans le Sud, il y a beaucoup de jours ensoleillés et de pleine production).
Je l'ai fait pour Avril et Mai. Quand j'aurai le temps, je verrai comment automatiser l'opération pour l'année complète.
J'ai demandé l'API Hoymiles aux chinois, mais j'attends pour le moment, car ils ne la proposent qu'à leurs distributeurs officiels. La demande est en cours auprès de ce dernier.
(19-05-2026, 10:31 AM)Jacques13 a écrit : Il y a une solution de récupérer les datas, de modifier les valeurs et ensuite de les réinjecter via les sauvegardes/restauration.
Binjour Jacques13.
Je vais aussi regarder cette solution.
(19-05-2026, 02:28 PM)michy a écrit : Bonjour,
Bonjour Michy.
Suite à la lecture des résultats de mon historique d'un an, je retrouve bien le pic.
( désolé,  c'est lourd, j'ai collé le résultats)
La valeur de 271222  en pourpre est le soucis.
Je n'ai pas réellement besoin de la bonne valeur, mais surtout de supprimer ce pique qui me perturbe l'échelle de donnée.
Donc avant d'installer la V17, je récupère mes infos de la V15, que je modifie sous le bon format puis que je réinjecte dans la V17 pour retrouver mon historique. C'est bien cela ?
( je suis novice en programmation,  mais j'ai besoin de savoir faire et comprendre)
Désolé pour la réponse tardive, en.mission, et pas de notification.
Merci de votre retour.
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12860,6586,4830,2203,1988,7024,8351,7563,8321,10996,7574,12691,5137,-62,-140,-396,-585,-463,-604,-728,-571,-458,-485,-621,-605,2480,-490,1422,16664,19417,12408,12790,11552,11248,12517,1490,8302,2670,6045,14974,3537,1085,3711,4414,788,2464,10897,-630,1561,-173,216,2304,-5,1482,217,1084,1347,2377,-481,65,2184,-122,4420,-163,125,667,1090,618,1697,-648,-393,989,2822,277,556,172,331,-373,-251,93,1181,1505,-174,-396,-953,-547,-663,-616,-1156,-230,-918,-962,-1119,-360,-105,-38,-386,-356,-406,-457,-443,-635,-20,-754,-484,-884,-1166,-984,-656,-809,-758,-768,-661,-192,-266,-229,-1441,813,-1377,-3748,-163,-2575,5906,6260,6276,2749,-1271,1422,-197,-703,-271222,-706,1735,3909,33,656,2095,1825,2965,2674,1984,3923,2074,3190,4505,7417,2940,-608,-530,2437,204,4116,2330,3176,2535,572,-1047,-1238,-161,1092,1255,990,898,975,218,-3,-108,1212,85,1903,1013,2955,3621,772,
