j'ai flashé sur un esp32 wroom le code du chargeur VE V17.18 ou V17.17 et je suis bloqué parfois après quelques secondes d’exécution. Il se connecte au Wifi puis reçois quelques trames et plante.
parfois c'est très rapide (dans les 10s d’exécution) parfois c'est plus long, à force de faire des reset matériel ça fini par passer.
j'ai essayer avec et sans la carte électronique (une V1.1) c'est pareil.
voici le log du terminal série:
14:48:36.978 -> **********************************************
14:48:38.039 -> Router enable : 0 Mode Auto : 3 HC / HP enable : 0
14:48:38.071 -> Power surplus : 1488 Power consumption : 0 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
14:48:38.071 -> I_excedent : 0.00 I_charge : 0.00 PWM : 0.00 Registre pwm : 0
14:48:38.071 -> Peak voltage : 1552 Charging state : F Relay state : 0
14:48:38.071 -> I_charge_manuel corrigé : 0.00
14:48:38.071 -> I_charge_manuel : 6.00 enabIntHC : 0 Timer: 185482
14:48:38.071 -> I_min_c : 6.00 I_max : 10.00
14:48:38.108 -> AUT : 0 SMI : 0 SOL : 0 ON : 0 OFF : 0
14:48:38.108 -> Tension_M: 0.00 Tension_T: 0.00 TensionMaison: 0.00 Tension réseau: 235.00
14:48:38.108 -> Delais boucle: 1000 P abonné : 0.00
14:48:38.108 -> **********************************************
14:48:38.108 ->
14:48:38.108 -> Date : 14/05/2026 14:48:36
14:48:38.108 -> Signal WiFi: -71dBm
14:48:38.108 -> IPV4 : 192.168.0.32 * IPV6 : 2a01:cb0c:683:eb00:a2b7:65ff:fe4b:7cec
normalement après arrive la "puissance reçue" mais je suis régulièrement bloqué là.
y aurait il un moyen de régler ce problème ?
14:48:36
nouvel exemple:
15:29:19.588 -> **********************************************
15:29:20.512 -> Router enable : 0 Mode Auto : 3 HC / HP enable : 0
15:29:20.543 -> Power surplus : 1332 Power consumption : 0 P_excedent : 0.00 P_excedent (avg) : 0.00
15:29:20.543 -> I_excedent : 0.00 I_charge : 0.00 PWM : 0.00 Registre pwm : 0
15:29:20.543 -> Peak voltage : 1512 Charging state : F Relay state : 0
15:29:20.543 -> I_charge_manuel corrigé : 0.00
15:29:20.543 -> I_charge_manuel : 6.00 enabIntHC : 0 Timer: 4214
15:29:20.543 -> I_min_c : 6.00 I_max : 10.00
15:29:20.585 -> AUT : 0 SMI : 0 SOL : 0 ON : 0 OFF : 0
15:29:20.585 -> Tension_M: 0.00 Tension_T: 0.00 TensionMaison: 0.00 Tension réseau: 235.00
15:29:20.585 -> Delais boucle: 1000 P abonné : 0.00
15:29:20.585 -> **********************************************
15:29:21.349 -> IPv6 globale: [2a01:cb0c:683:eb00:a2b7:65ff:fe4b:7cec]
15:29:21.381 ->
15:29:21.381 -> Date :
15:29:21.381 -> Signal WiFi: -68dBm
15:29:21.381 -> IPV4 : 192.168.0.32 * IPV6 : 2a01:cb0c:683:eb00:a2b7:65ff:fe4b:7cec
15:29:26.095 ->
15:29:26.095 -> Notification de l'heure ( time synchronization event )
15:29:26.095 -> Sync time in ms : 10800000
15:29:26.140 -> 14/05/2026 15:29:24 : Réception de l'heure Internet
15:32:16.319 -> E (196912) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time:
15:32:16.350 -> E (196912) task_wdt: - loopTask (CPU 1)
15:32:16.350 -> E (196914) task_wdt: Tasks currently running:
15:32:16.350 -> E (196919) task_wdt: CPU 0: tiT
15:32:16.350 -> E (196921) task_wdt: CPU 1: loopTask
15:32:16.350 -> E (196925) task_wdt: Aborting.
15:32:16.350 -> E (196927) task_wdt: Print CPU 1 (current core) backtrace
15:32:16.350 ->
15:32:16.350 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 -> Backtrace: 0x4008ff30:0x3ffb1e10 0x4011cdbb:0x3ffb1e30 0x401ec63d:0x3ffb1e50 0x4011b7d3:0x3ffb1e70 0x401192ef:0x3ffb2060 0x4011946b:0x3ffb20a0 0x400d7be9:0x3ffb20e0 0x401ed3de:0x3ffb2100 0x401219fe:0x3ffb2120 0x400dfabe:0x3ffb2140 0x40105799:0x3ffb2190 0x40127204:0x3ffb2270 0x4008fab1:0x3ffb2290
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 -> ELF file SHA256: e5f606640
15:32:16.386 ->
15:32:16.510 -> Rebooting...
14:48:38.108 ->
14:48:36
nouvel exemple:
15:29:21.381 ->
15:29:26.095 ->
15:32:16.350 ->
15:32:16.350 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
15:32:16.386 ->
