Problème perte de la température
je suis en V11.16, sur mes deux modules, un en lecture en mode Linky, un deuxième directement près du chauffe-eau.
Sur ce dernier, j'ai une sonde de température, dont je perd l'information tous 4 à 5 jours. Elle n'apparait tout simplement plus, ce qui me donne sur la page données brutes comme message "Mesure température invalide ou pas de capteur DS18B20" toute les deux minutes, voir le screenshot joint.
Au début, j'ai cru que ma sonde ou un fil avait lâché, car en faisant un reset, la valeur ne remontait pas.
Mais le problème n'est pas là, car il "suffit" d'éteindre l'ESP 32 et le redémarrer pour que la température soit de nouveau lu et affiché.
Si quelqu'un a une idée de l'origine du problème, je suis preneur...
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V16.04 / partie affichage en V16.04
VE : MG5 Luxury Long Range
Parfois, problème d'alimentation 5v un peu faible.
(23-07-2024, 03:53 PM)F1ATB a écrit : Parfois, problème d'alimentation 5v un peu faible.
Merci, mais j'ai exprès utilisé une carte d'alimentation réglable de 12W, avec 2,4A max, pour éviter le problème d'alimentation trop faible.
J'ai toutefois légèrement augmenté la tension, elle était à 5,00V, et maintenant passé à 5,2V.
Je verrais bien si cela se reproduit.
Si votre chauffe-eau est alimenté par le triac en mode découpe sinus, essayez de le passer en mode multi sinus.
Si le défaut disparait, c'est probablement un problème de parasites.
J'ai eu le même défaut que j'ai résolu en ajoutant des selfs de filtrages entre la sortie triac et le chauffe-eau.
Vous pouvez voir ce sujet sur le Forum : "perte intermittente de la sonde température".
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
(23-07-2024, 06:08 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir,
Merci beaucoup, je suis effectivement en mode découpe sinus, car les autres mode amenaient trop de parasites pour le système de mesure de mon onduleur Huawei. Ses relevés devenait complètement incohérent.
Je vais aller regarder de plus près vos selfs de filtrages.
Ci-joint le schéma du filtre Chauffe-eau.
ref des tores chez Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B07HQGJZC7?psc=...ct_details
(23-07-2024, 09:37 PM)regisarnaud a écrit : Ci-joint le schéma du filtre Chauffe-eau.
Top niveau
petite mise à jour, je n'ai pas encore mis en place le filtre que regisarnaud m'a conseillé.
Ayant trente années de pratique de la maintenance industriel, j'ai pris pour habitude de tester mes modifications les unes après les autres, et non toutes en même temps, afin de savoir si ce que j'entreprends est une amélioration positive ou négative, et surtout de savoir laquelle fonctionne réellement.
Cela fait maintenant 9 jours que mon routeur fonctionne, sans rencontrer le problème de perte des données de la sonde de température.
La seule modification que j'ai faites, était aussi la moins chère, mon alimentation étant réglable, je suis passé de 5V, à 5,2V.
Je vais encore attendre une dizaine de jours, avant d'être sûr et certain que c'était effectivement la solution à mon problème.
Cordialement.
Bonjour Guallaume,
Effectivement c'est une très bonne méthode, on perd souvent du temps en croyant en gagner lorsqu'on fait plusieurs modifs pour résoudre un problème.
En ce qui concerne les parasites, mon ESP32 Chaufferie fonctionnait avec une sonde montée sur le dissipateur du triac. J'étais en mode découpe sinus et tout fonctionnait très bien.
J'ai voulu améliorer mon installation en mettant une sonde de température dans le doigt de gant du chauffe-eau.
Alors impossible de faire fonctionner la sonde correctement. En rebranchant la sonde du dissipateur le fonctionnement redevenait correct.
En observant le signal de la sonde à l'oscillo, j'ai pris peur en voyant le nombre et l'amplitude des surtensions induites.
Pour utiliser la sonde du chauffe-eau j'ai dû passer en mode découpe sinus.
J'ai ensuite blindé le câble d'alimentation du chauffe-eau, sans résultat; Le câble de la sonde également sans résultat .
C'est finalement en ajoutant un filtre que j'ai pu repasser en mode découpe sinus.
Pendant tous ces essais, j'étais ave le même ESP, même alimentation et depuis environ 1 mois plus aucune erreur de lecture de température..
(01-08-2024, 05:33 PM)regisarnaud a écrit : Bonjour Guallaume,
Tester plusieurs "solutions" en même temps était l'habitude de mon ancien responsable, et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi les "solutions" n'étaient jamais transposable...
Comme c'était mon responsable je serrais les dents et faisait avec, bref c'est maintenant de l'histoire ancienne.
Effectivement vu les analyses que vous avez faites, le filtre était la seule option pour résoudre votre problème.
Je me le garde sous le coude si jamais ma solution n'était pas pérenne.
